Люфт моста (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Залез под 3110 и обратил внимание на большой люфт фланца заднего моста. Видео не мое, но люфт один в один как у меня, вопрос тот же:
Так и должно быть?
http://youtu.be/FQbQzFxPTz8
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Так и должно быть?
не очень. Но люди с таким ездят. И т.к. узнать гудит ли он или нет мы не сможем, то надо ждать пока мотор дособерешь(могу помочь, ща время свободное есть), и тогда смотреть. В случае чего тормозят передние тормоза :haha:
BT878A
20 Июл 2010
398
Dart Sergius,
Мост гудит, особенно слышно когда газ сбрасываешь - гул как у троллейбуса. Но насколько я понял для мостов 3110 это нормально. Хотя люфт насторожил :(
По движку, спасибо большое за помощь! Я кстати был сегодня в гараже, замерз... Так что с движком скорее всего до тепла теперь... гараж то у меня не отапливаемый.. и без ямы.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
3110 это нормально
:rolleyes:
Слегка не нормально. Ну совсем слегка.
Одется потеплее и все. 402 же перебирается за 3 дня без спешки. Я хоть и вожу не так долго, но вдвоем намного веселее перебирать. А вот насчет ямы - это уже досадно.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
так такой люфт есть и на молодых мостах, механик говорил это нормально.
наша тролейбусная кпп тоже способна так урчать при сбросе газа, суммарная шумность...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Так и должно быть?
да.
для старых , разрезных мостов была установлена норма люфта - 12мм (если память не изменяет). если больше - мост в ремонт\регулировку.
не думаю что неразрезной мост сильно отличается от старого. так что за опорную точку можно взять теже 12мм.
у меня был люфт 9мм.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
такой люфт образован изношенным дифференциалом\большой зазор в паре сателит-шестерня полуоси\. причиной износа является частое буксование одного из колес-зимняя эксплуатация.а вот конкретно шум в мосту дает увеличенный зазор в главной паре и износ либо ослабление натяга на подшипниках ведущей шестерни и возможно подшипников коробки диференциала.
8,650
1,765
У меня сновья такой люфт, вскрывал крышку, люфтят шлицевые соединения полуосей и полуосевых шестерён
BT878A
20 Июл 2010
398
alexxx,
А как правильно мерить люфт? начертить риску покачать в максимальных отклонениях и измерить расстояние от рисок?
Dead_5,
Мост 98 года, далеко не ссср, при движении задним ходом слышны посторонние звуки (звонкие дзиньканья с хрустом) и если вывесить одно колесо а второе блокировать то при вращении вывешенного колеса оно может подклинивать.
