Люфт какойто
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Незнаю, как такой люфт называется, посему незнаю как искать, посему вопрошаю: Это нормально, что заднее колесо можно покрутить вперед-назад в пределах 10 см и при этом кардан даже не дергается?
И еще вопрос: Когда кардан крутится, то в том месте, где он упирается в заднюю ось(там такая круглая штука) так вот эта штука неровная, т.е. как бы восьмеркой ходит(как колесо на велосипеде бывает), т.е. когда она крутится, то она то вплотную к оси, то на расстоянии. Это нормально?
надеюсь понятно изложил суть)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на сколько я знаю это так и должно быть. почему? - не знаю. у самого так же( не 10 см конечно, но сантиметров 4-5 есть). на других машинах с классическим приводом тоже так было.
ты наверное имеешь в виду фланец . он есть на кардане и такой же (ответная часть) есть и на хвостовике заднего моста. восбмёрки там быть не должно. вибрации не донимают?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-kardan.html
вот это, под номером 17 ?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Видимо он имеет в виду пыльник хвостовика. Если ничего не задевает, то в принципе, всё нормально. Если попытаться поправить, то можно сшибить совсем, а потом ничем, кроме сварки не удержать, будет болтаться и греметь.
Свободный ход колеса в 10 см явление нормальное. Он обусловлен зазорами в зацеплении шестерён главной передачи и дифференциала.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
alexxx, не совсем понял схему.. нарисовал сам для наглядности :)
attachment.php
    29 KB · Просмотры: 148
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
хм, странно. открыл счас свою ссылку и картинка открылась какая то кастрированная. того что надо как раз и не показано. попробуй перейди по этой ссылке и нажми "описание конструкции". там должна появится нормальная картинка кардана, где под 17 номером как раз показан тот фланец который ты нарисовал.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-8.html
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
всеравно та же самая схемка открывается)
а вибрации иногда бывают но не особо сильные, еще очень редко но тем не менее бывает при переключении передач(уже не помню с каких на какие) откуда то сзади железный ударчик раздается звякающий..
12,223
5,528
Это те 10 см и дают. такой же стук должен быть и при резком сбросе оборотов при движении. Выбирается зазор и в конце удар.
mindforms
3,226
1,850
545
т.е. повода для беспокойства нет?
ИМХО, есть. Ударов, по-хорошему, в ЗМ быть не должно. Да восьмерка эта... если так ведут себя те массивные стянутые болтами детали кардана и ЗМ, которые я себе представил, я бы сказал, что кто-то налетел задним мостом на бордюр/камень на твоей машине.
колюн
24 Окт 2009
192
90
привет всем!!!:gaz_love: тоже самое удар при сбросе и наборе оборотов, подсказали нужно протянуть гайку на флянце, поможет это и можно ли самому это сделать.
24,196
Можно, но для начала обрати внимание на затяжку самого фланца кардана к ЗМ. Если там порядок - откручивай, вынимай кардан (если прямой) или подвяжи к чему-нибудь. Увидишь гайку - расшплинтуй, хватай ключом и тяни. При этом нужно сделать вилку, чтоб придерживать от проворачивания фланец.
Усилие затяжки 16-20 кгс
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Это не нормально... Надо вскрывать мост и смотреть либо регулировать зазот в главной паре (если там есть что регулировать) либо смотреть сателиты...
