Люди добрые помогите
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
:comando:
Проблема такая: летом заменил все колодки по кругу, все ок но недавно появился такой глюк: тормаза срабатывают не с первого раза (тормаза прокачивал, тормозуха не течет) при резком торможении иногда машину уводит вправо. т.е. правое переднее колесо почти сразу на юз идет... после того как тормаза прокачаешь (ну т.е. несколько раз туда сюда пидалькой ) вроди более менее становится. но когда долго едишьи не пользуешься ими то опять тоже самое , но чаще получается что тормоза жмешь до упора а машина только чуть чуть реагирует на них и только раза с четвертого более менее
в чем проблема?
может ли главный тормозной так троить или проблема в расспределителе давления тормозов, или все упирается в рабочии целиндры
авто газ31029 тормоза по кругу барабанные
помогите кто может
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
у меня тоже самое было! Один в один! Поменял ВСЕ цилиндры+главный и подрегулировал педаль тормоза в салоне. Теперь педалька тормоза как на новом авто, реагирует при лёгком косание. ГАЗ-2410
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Вопрос к специалистам.
Как правильно разводить колодки???
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
это может быть и воздух и ГТЦ, вакуум так себя не ведет, если система 24-я, то еще там возле вакуумника есть распределитель тормозных сил, эта штука работает очень долго и безотказно,но даже самая молодая 24 - 20-й автомобиль и не грех вместо регулятора (он свое отработал) втулить тройник.
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
у меня 93 года она, стоит выкинуть этот регулятор и воткнуть тройник или в начале попробовать так исправить а если не поможет то уже после этого выкинуть его.
решил завтра менять рабочии целиндры передка, мб это исправит положение =(
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
разобрался я со своими тормозами, оказалось:
1) что с левой стороны ослабли болты и колодки с целиндрами болтались . отсюда в право тянуло
2) с права оба целиндра бежали все в грязи и на барабане куча грязи, чистка и замена всего включая колодки все исправило =)))
я уже забыл что тормоза бывают такими мягкими и послушными, жаль конечно с 1000 на запчасти но тормоза не то на чем нужно экономить (ИМХО)
