Проблема Льется бензин из под крышки бензобака.
rcFrol
27 Янв 2011
Вобщем проблема следующая, сегодня около лючка бензобака почуствовал сильный запах бензина, открываю лючок, а там из под крышки немного капает бензин. Открываю крышку, а он оттуда струей и лился секунды 2-3. Потом уровень бензина остался на уровне края горловины. Закрываю люк, машину ставлю под углом (задняя левая часть выше). Глушу, бензин ушел от горловины. До этого машина простояла примерно часа 3 на солнце, стояла вроде ровно. После ставлю на прежнее время и периодически проверяю... через полтора часа бензин опять поднялся до горловины, но утечки не было. Подобная ситуация ситуация была прошлым летом, но тогда у машины был почти полный бак, +33 на улице и уклон стоянки на сторону лючка. Поменял сразу крышечку бензобака, вроде больше не повторялось, щас опять.... В чем может быть дело?? Что проверить первым делом?
p.s. газ 31105, 2006г, змз 406.20, в баке было 50-55 литров (из 70)
p.s.2 Поискал по форуму, конкретно такой ситуации не нашел... :(
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
может какая воздушная пробка? думаю надо попробовать слить весь бензин, немного залить завести и на рабочем потихоньку лить весь остальной
