Лопнуло лобовое стекло
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Вот тут навеяло..Короче ездил в Брянск и по дороге лопнуло лобовое стекло..Дорого была ровная без ям и колдобин ..Лопнуло прям снизу возле торпеды по середке и протянулось почта в верх до конца …И тут кокрас посмотрел недавно передачу о машинах которые после аварии(когда перевозили с завода в автосалон) выстонавливали и продавали как новые в автосалонах ..Так в передаче сказали что мол может стекло лопнуть из-за деформации кузова ! Так вот вопрос как бы обнюхать машину на такую подставу, если таковая есть ….
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Даже битые старые угнанные иномарки умельцы восстанавливают так, что не придерешься. А уж новую "Волгу", свалившуюся с автовоза по пути от завода к салону, с новыми документами, непачканными узлами? По-моему, никак не опознать. Но, должно очень сильно неповезти, чтоб попасть на такой случай.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Может стекло хреновое попало или при установке его пнули. Могла появиться маленькая трещинка за резинкой, а потом оттуда вылезти. Хотя знакомый брал шкоду октавию, у него через месяц стекло лопнуло, поменял по гарантии, лопнуло и второе. Сказали что с кузовом шкода что то не так замутила, и не выдерживает нагрузки. Кому верить? Не разберёшь без стакана :)
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
ДА нет, опознать то можно, только не всегда. Если рихтовали или меняли крылья, то можно сняв защиту можно изнутри определить. После рихтовки практически всегда следы остаются, после замены можно определить по антикору, у замененго крыла будет цветом отличаться.
Если же были биты капот или крышка багажника, то их меняют в сервисе целиком. Но вообще это бывает крайне редко с автовозами, чаще бьют те машины, которые перегонщики гонят своим ходом. В этом случае иногда даже в салоне не знают что она бита, перегонщики за свой счёт делают, у каждого договор о матответственности и при мелких неприятностях выгоднее сделать самому. А то что в салоне говорят, что все машины автовозные, не верьте, сам 5 лет из Нижнего гонял. Просто спидометр отключается и когда пригнал в салон-мойка по уму.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
P.S.А самый простой способ проверить-поддомкратить по очереди передок и в вывешаном состоянии пробовать открывать двери, если есть различие с нормальным-делайте выводы.
Николай 3102
14 Дек 2007
23
Я еще такую вещь слыщал типа если есть небольшая трещинка внизу стекла к примеру в процессе перевозки откололи,то оно может лопнуть в любой момент на кочке или просто на стекло надовили ,а на кузов грешить бесмысленно у волги через чур мощный кузов ,ну или удар должен быть очень сильный ,но скорее всего это брак,хотя нет кто то мне говорил что типа если стекло на морозе ночь постояло а потом его резко нагрел (кипятком облил) оно лопается.
B&D
2 Авг 2007
98
81
serh,
Был похожий случай кгода зимой, двигаясь в Митсубиси Галант, опрометчиво направили на стекло обдув печки, так вот стекло треснуло прямо на наших глазах приблизительно через 30 минут езды..это просто разница температур, хотя на улице и не мороз бл совсем - так...градусов 7-9 Трескаться начало как раз в области подачи воздуха - от торпеды...
Думаю у тебя аналогичный случай - ничего криминального..
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
У моей 31105 трещина пошла (камешек) от центра нижней резинки вверх, длина увеличивалась на 0.5-1 см после выезда из теплого гаража на мороз, равно как и с мороза в гараж.
На прошлой неделе созрел для замены стекла, продавец сказал, что от 2410 подходит, других не получают, завернул покупку, а на следующий день перед тем, как выдавить старое, дай, думаю, приложу - как оно ляжет. Легло. Сантиметров семь по длине не хватает.
Как в песне:
"Вот и верь после этого людям, -
Я ему отдалась при луне,
А он взял мои белые груди,
И узлом завязал на спине..."
"Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:"
...так какое же лобовое стекло я должен спрашивать для своей 31105 выпуска 2006 года?
mcdb
25 Янв 2009
30
Лопнуло в Брянске?
з.ы. а так у нас на центральной улице можно на горке остановиться стоять без ручника и прочих приблуд. просто в ямочке)
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Как в песне:
Может это обман зрения из-за того что старое не снято ? если снять и уже потом приложить?
А что за песня такая ?
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Всем Привет и С Новым Годом!
После ледяного дождя пошли трещины по лобовому стеклу от места скола с пассажирской стороны.
Подскажите где в Москве можно заменить атермальное светлозеленое лобовое стекло с полоской на верху, на такое же оригинальное для Газ-31105. Если не сложно, адреса и телефоны сервисов, которые могут выполнить данную работу, и сколько примерно это будет стоить? Хорошо бы в районе юго-запада. Как понимаю в Магазине такое стекло будет трудно найти. Пока буду наблюдать за трещиной.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
У меня заводское атермальное, слегка зеленоватое. Странно, причем здесь фиолетовое?
Добавлено через 13 часов 39 минут 26 секунд
Сегодня звонил по сервисам, от фирменного Газовского (Сервис от Автофристайл) чуть не абалдел, стекло на заказ, ну это понятно, вот только стоимость стекла около 10 тыров обьявили, и работа 2-3 тыр, совсем абалдели.
Спасибо за ссылки, нашел недалеко от дома, стекло атермальное как и у меня обещали на заказ, только просили позвонить после праздников, в итоге объявленная примерная стоимость стекла на заказ и с установкой - 2144р. Ну совсем другое дело, бум ждать, а пока наблюдаю за трещиной, надеюсь не высыпится.:) Вроде трещины не глубокие.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня трещина пошла вообще не понятно, стою, не еду, даже авто не заведенное, треск такой и трещина по середине пошла!!! стекло меняное 3 года проходило и треснуло!
