Лонжероны :(
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Появился стук на кочках, заехал на яму, причину нашёл - рулевые наконечники, разбились те, на которых резинки порвались. Но обнаружил ещё одну помоему оч серьёзную неприятность: начали отрываться передние лонжероны от днища :(( Что делать - не знаю..
Наверное не зря на 31029 под капотом усилители стоят
    85 KB · Просмотры: 426
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
var_slayer, ты костоправ? Сегодня мне должны озвучить точную цену ремонта на стапеле, двиг. не вынимают почти не у кого, был на станции, в основном инки, каждая вторая битая морда. В принципе устраивает, осталось выяснить по цене. Примерно 25-30тыс.руб. Но здесь дают гарантию год.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Есть ли смысл усилить концы лонжеронов после выправления, концы загнуты в районе радиатора, генератора слева на право. Имеются укосины. Как вариант предложу использовать оцинкованные уголки 2мм толщиной.
8,649
1,764
Сегодня смотрел на задние лонжероны, обратил внимание, что площадки куда ударяются отбойники вроде немного загнуты наружу. Это так должно и быть или все же при ударах эта площадка гнется?
Shark
2 Дек 2009
Вопрос по передним лонжеронам. Как они крепятся со своими продолжениями, в которые вставляются, и которые идут под днищем? Там нашел вертикальные швы, на стыке. Аккуратно их срезал, но лонжероны вытащить не удается. Может они ещё где то привариваются?
2,262
На моей был удар правым крылом под углом в бок другой машины и верхняя часть немного сместилась влево. Судя по капоту смещение примено 1 см. Вроде мастер вытянул и посадил на место с помощью тали и домкрата.
    123.3 KB · Просмотры: 35
    62.5 KB · Просмотры: 35
    82.1 KB · Просмотры: 33
    62.9 KB · Просмотры: 30
    59 KB · Просмотры: 29
    52.6 KB · Просмотры: 26
    52.3 KB · Просмотры: 25
    90.5 KB · Просмотры: 25
    53.8 KB · Просмотры: 22
    60.1 KB · Просмотры: 22
    65.3 KB · Просмотры: 24
2,262
Виновник купил правое крыло, нижнюю деталь (не знаю как называется - вроде фартук), фару в сборе и заплатил за работу по устранению повреждений (2/3 он - 1/3 я) - 80+20+6+150=256 манатов, по нынешнему курсу доллара 0,785 маната за 1 доллар = 326 долларов. Я взял левое крыло (и так прогнило), корпус фары (был пробит при аварии старым хозяином до меня), новые болты, гайки и шайбы для крепления крыльев и 2 нижние детали соединяющие крылья с фартуком - 80+10+2+10=112 манатов или 143 доллара. Сегодня ездил смотреть ход работ - заварены все дырки с передней части. Мне придётся ещё раскошеливаться за работу сварщика и добавить к сумме ремонта за ту работу, которая производилась не по вине другого водителя. Капот мне поправили, так что его менять вроде не придётся пока. Должны ещё привезти среднюю часть бампера (обещали). В перспективе (на будущее) замена дверей, задних крыльев, пола багажника (прогнили), уплотнителей стёкол и ещё куча сварочных работ. Просто после этой аварии я окончательно убедился, что Волгу не зря называют танком (самая крупная авария за 5 лет, остальные были мелкими и то, либо когда трогался, либо при очень маленькой скорости). При моей прогнившей машине повреждения новенького Ваз-2115 на фото, это с учётом того, что я успел тормознуть (метров 5 оставалось до столкновения) со скорости 60 км в час.Фото0164 1.jpg
2,262
Ещё вопрос - на новых крыльях есть грунт чёрного цвета, можно ли нанести на него новый слой грунта красного цвета или надо старый грунт снять?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
С наших кузовных деталей его нужно удалить,но подавляющее большинство "колхозников"+гаржников его оставляют, т.к. не знают правильной технологии покраски и применяемых материалов.
Michel
29 Дек 2011
576
51
А что будет если не удалять?
я вот тоже не очень понял смысл этого покрытия, на рынке видел лонжероны - они как вороненые и 450 руб. за лонжерон пола, но просто болванки(ростовчане возят)...а я уже купил в магазине за 1700, но он уже просверленный, с угольниками, жесткостями, гайками, полностью готовый, сталь без покрытия...меня чуть удар не хватил по разнице в цене, но таксисты успокоили, говорят - правильно взял, а это покрытие все равно зачищать пришлось бы...
    34.4 KB · Просмотры: 39
2,262
Полный ремонт: только работа+промазка грунтом и мастикой крыльев изнутри и лонжеронов+сварочные работы (много чего спереди сгнило) - 350 манат, запчасти как написал выше +20 долларов.
