Недавно решил поменять сцепление на 406, взял комплект КРАФТовский, все выставил отцентровал, смазал подшипник который на маховике, помазал направляющую, помазал шлицы как по книжке, начинаю вставлять нехватает до полной установки примерно 5мм, начинаю тянуть болтами лопается направляющая на которой выжимной висит, и так уже 2 раза, низнаю что делать, сначала подумал может неровно выставил корзину с диском, вместо магазинной центровки отпилив кусок вала с 4х ступой коробки, выставил по нему, сломал еще одну направляющую, низнаю что делать уже, лучщеб на станцию отдал, спрашивал у знатоков, говорят диск мог не правильно поставить, щас диск сцепления стоит выпуклой частью в корзину, проблема осталась, у кого какие соображения...
