Локеры
  • Автор темы ХраменковЪ
  • Дата начала
Х
ХраменковЪ
Всем привет!
вот такая трабла... искал в нете ненашел решил написать ...
есть локеры 3 шт- 2 х контактные, 1 шт.- 5 контактный ...
с этими тремя пятно все у них два конца синий и зеленый которые последовательно по цепи цепляются друг за другом ....
непонятно с 5 контактным ! его цвета - синий, зеленый, коричневый, белый, черный.... так вот ...я как думаю- синий и зеленый к той цепи из двухконтактных.... а ещё три куда ...???
полагаю что коричневый и белый - на сигналку уходят ..... а черный - "-"
Я ПРАВ ??????? или нет ?????
Да и ..... у меня сигналка уже имеет встренный силовой выход ???? как тогда ????
Подскажите плиз, ведь ктото делал ....
Машина 31029 так что никакой встроенной электронники там нет...
    4.1 KB · Просмотры: 52
Х
ХраменковЪ
ну электропривод отрывания кнопки двери ...Сотрите ссылка !
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Еще локерами называют железные ящички для хранения чего-нибудь, что-то связанное с блокировкой дифференциалов
А еще подкрылки для авто
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Слушай, у меня 105-я, там помоему тоже 5-ти контактные, чешские. Ставили сигнализацию, мудохались-мудохались, отрезали блок упрвления и подключили ЦЗ к сигнализации. Нет таких схем ЦЗ нигде.
Х
ХраменковЪ
Из предыдущей схемы .... см выше понятно все что да как может выкинуть 5 контактный просто или использовать его как 2Х... хм... надо попробовать ... но всеравно интересно зачем 5 концов...
вообще по логике остающиеся 3 конца нужны для управления остальными замками... Это можно увидеть тогда когда запираешь водительскую дверь и закрываются все остальные .... но блин почему все так сложно ....
кстати а СХЕМУ просто 5 контактного электро привода никто невстречал?
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Вот спецы искали-искали и выкинули у меня блок управления. Теперь цЗ работакт только от брелка сигнализации, а раньше от ключа.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
это не очень гуд может такие спецы попались у меня работает все окей и от ключа и от брелка, вот только не понял про тему локеры и центрального замка?????
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Я знаю, что не есть хорошо, но такие спецы. У нас на работе на 31105 в салоне сигналку ставили, и то ЦЗ не совсем так работает как должен. А вакуум из инструкции к сигнализации - просто хотел объяснить о чем речь идет.
S
shima68
ставится на водительскую дверь, управляет остальными приводами, когда основной от ключа, почему пять не помню, схема была на коробке, поставил и выкинул, с помощью Цешки можно вызвонить....
