Ложные страбатывания сигнализации
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, сигналка тамагавк 7100. Ставится на охрану, снимается с охраны. Батарейки заменил в двух брелоках, пробовал ходить как с одним так и с другим. Ситаация такая: ставлю на охрану и буквально через какое то время идет сработка, притом успокоить соболька сразу не получается, орет как резаный, вроде замолкнет а потом снова, в Анапе ходили вокруг него 5 минут...заменил все концевики на новые, отключил датчик удара. И от сегодня обнаружил под рулем маленькую кнопочку болтающуюся на двух проводках, но она качалась металлическим выключателем железяки под рулем, могла ли быть ложная сработка из за такого касания этой кнопки?
15,297
8,692
Если сигналка без обратной связи и не показывает зону сработки, то смотреть по индикатору, он количеством морганий указывает на сработавшую зону. Описание смотреть по мануалу.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Кнопку заизолировал 2 дня назад, за это время несколько ложных сработок. Сигналка с обратной связью и показывает типа дверь открылась. НО все концевики заменены, есть мысль прокинуть заново провода до блока сигналки. Также есть еще такой глюк - при снятии с охраны начинает орать, не всегда, но бывает...:( Также есть такой глюк, когда еду начинает моргать светодиод, то перестает а то снова начинает моргать, из описания это значит что открыли дверь...
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Возможно сбой прошивки сигнализации, попробуйте снять питание полностью минут на 10, посмотрите внутренности блока, видел залитые, позеленевшие платы.
