Лампочка уровня топлива.
BlumBlum
25 Май 2013
56
12
Давно меня мучает эта тема. Вроде как на датчике(приборе) уровня топлива дырочка с лампочкой есть, а из бака где стоит датчик выходит один провод только на стрелку. Это только у меня так или у всех? и что нужно сделать что-бы лампочка была и работала? машина 31029
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
На 31029 один (вроде желтый) провод на стрелку. Лампочка загорится, когда топлива станет реально мало. Для пущей уверенности посмотри датчик в баке, сколько там выходов под клеммы. Должен быть 1, если два, то это датчик от 3110, (хотя, откуда бы ему там взяться :) ) там 2 провода, на стрелку и на лампочку отдельно. Ещё стоит проверить массу на датчик. См. схему электрооборудования (тут есть).
alex09
27 Окт 2011
320
107
На 029 Волге у меня тоже лампочка не работает, хотя при тесте приборки загорается. Так быо с покупки. Видимо провод съэкономили. Еще свет в салоне загорается только от двух дверей.
M0l04nik
26 Май 2013
44
Всем здрасте!!!
т.е. на 29-й лампочка не должна работать с завода и без замены датчика или переделок ее не засветить в нужный момент??? А то уже несколько раз накалывался без нее(((
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Нет.
Обычно в комбинации приборов есть выход для подключения провода от датчика и место в контактной колодке, но нет самого провода. Его нужно проложить параллельно косе из под торпеды назад по левому порогу.
Датчики встречал и "правильные", с двумя контактами и "неправильные" -- с одним. Если стоит одноконтактый, то его придется менять.
DANek
13 Ноя 2009
282
Баян дикий, сто раз такая схема публиковалась, а народ всё спрашивает и спрашивает о лампе резерва.
схема
печатка
Лампа загорается, когда в баке остаётся примерно 5 литров.
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Извиняюсь, посмотрел схему, похоже, вы правы. Но я писал исходя из своего опыта, приходилось ездить на 29 и лампочка там загоралась. В систему стрелка-лампа не вникал, думал так и работает, как написал. Ещё знакомый на 29 ездит, у него загорается лампа, но там весь салон от 105-й переделан. Говорит, что проводку до бака не трогал. Надо бы ему под коврик в багажнике заглянуть будет, самому интересно стало.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
еще добавление -- датчики для приборных панелей 3110 и 31029 разные. На 31029 есть одноконтактные и двухконтактные. Последние невзаимоаменяемы с двухконтактными от 3110.
На старые 3102 с баком за спинкой сиденья ставились датчики, как на 31029, но с удлиненным поводком датчика.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
какой надо купить датчик в бак
Если приборка старая, то -- двухконтактный датчик для 31029.
Кроме того, где-то здесь встречал тему по доработке датчика от 3110 для установки на 31029.
