Посмотри провод на обмотку возбуждения.Тонкий такой.
Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов - т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.
по показометру или проверял вольтметром под нагрузкой?Зарядка идёт!!
ПРоверяй напряжение нормальным вольтметром.лампочка ярко светит,после пуска тускло,то светится,то потухнет!
На разных режимах: на ХХ, без нагрузки, под нагрузкой, на средних оборотах....
пробило диодный мост!
