Лампа перегрева охлаждающей жидкости!
Gk N Style
23 Янв 2011
11
Всем привет! У меня 31105 рестайл дв.406 при запуске на горячую или на холодную не важно загорается лампа перегрева о.ж.но через некоторое время пропадает а так же при езде если по ямам едешь и при динамичном торможении! Вопрос может ли датчик глючить или это проводку замыкает?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Проверить просто - отключить на время датчик, заизолировать провод. Будет загораться - виновата проводка или щиток приборов.
15,300
8,692
На данном исполнении датчик на температуру двигателя для ЭБУ, для приборки и на перегрев должен быть один, если не ошибаюсь. Сколько датчиков на термостате?
Gk N Style
23 Янв 2011
11
Три если не ошибаюсь! Один двух контактный при отключении которого включается вентилятор и два одно контактных при отключении любого из них приборка не показывает температуру в отличие от бк.
15,300
8,692
Если три, то один на ЭБУ, второй на показометр температуры, третий на ламу перегрева. Лампа перегрева загорается при замыкании на массу. Пробовать заменить датчик.
Все правильно, вентилятор управляется через ЭБУ, при ошибке по датчику вентилятор включается на постоянку.
