Лампа и указатель уровня топлива
  • Автор темы Colonel
  • Дата начала
C
Colonel
Перестал показывать датчик и лампа уровня топлива. На баке проверил массу но она в норме. Подскажите пож. там есть 2 провода оранж и желтый на них должна быть напруга при включении зажигания? На желтом есть напряжение но оно ок 4 вольт а на оранжевом нет. И вообще плизз киньте схемку датчика и указателя а то незнаю где концы искать . Заранее благодарен.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Насколько я точно помню на этих проводах не должнол быть напруги!Один подводит минус от реостата в баке к стрелочному прибору и там ещё стоит диод чтобы плюс не пошёл в обратную сторону(в бак)!Иначе может быть маленький БУМ!!!:yes4: Другой идет также от реостата через диод но к лампочке!А плюс подведён к прибору и при включении зажигания он(+) там должен быть постоянно!
