К вопросу о скачках оборотов на ХХ 406 дв.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Вопрос уже вроде обмусоленный во многих темах, только вот не нашел ответов по моей ситуации, а именно, рассматриваются возможные причины скачков оборотов на прогретом двигателе (406).
У меня же с точностью наоборот - после ночной стоянки, пока двигатель не нагреется до 75-80 гр., обороты скачут 400 - 1200, когда обороты падаю т до минимума (400) помигивает СЕ, после прогрева синдром исчезает.
Далее, при запуске после дневной стоянки (даже более 10 ч.), проблем не возникает.
Чего это за беда такая??? Кто сталкивался?? Подмогите плиз
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Есть такая ерунда!!! У меня было из-за того что:
1. Залило водой ЭБУ. Открой посмотри вероятно у тебя тоже мокрый. Может из-зм этого давать сбои в работе.
2. Неисправен датчик t-ры.
3. Подклинивает Датчик ХХ.
4. Загрязнение дросселя.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Мой старый микас 5.4 временами самостоятельно газовал до 2500. Очень интересно, особенно если впереди иномарка вплотную. На 7.1 вопрос отпал.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
да да я первый раз чуть не опкакался кода она так зделала!!! :) (тоже буду ставить 7.1
7,976
3,830
Газует вообще-то от поднятой(или заклинившей)выше определённого уровня дроссельной заслонки.Лечится регулировкой или заменой дросселя.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Повышенные обороты ХХ на 406-ом могут быть из-за элементарнейшей из причин. Было так: при прогреве двигателя до рабочих темпратур обороты стабильно 850- 900, спокойно едешь отпускаешь педаль все отлично. Стоило притопить, особенно резко, оброты ХХ поднимаются до 1200 - 1300, но если чуть ударить на педаль газа они приходят в норму.
Вылечил так: тросик от педали газа до дроссельной заслонки, своим концом просто тупо упирался в гофр идущий от воздушного фильтра (так он с завода был поставлен) и дроссель до конца не закрывался, отогнул тросик вниз и всё.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Все оказалось банально, замена катушки все исправила. Правда сейчас чуток обороты прыгают, где-то 800-850 об. рабочий ритм. Будем пробовать РХХ проверять
12,283
5,589
На 406 много чего сделано через.... Достаточно посмотреть на перекрёстки шлангов.
На моей после ремонта обороты ХХ повышенные, т.к. отсутствует датчик температуры ОЖ. Вместо него стоит сопротивление, под температуру 50. Как следствие-перед запуском обязательный прогрев.
Имхо, виновен датчик температуры. Совсем не сдох, а мозги пудрит.
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
Блин! Как все просто! На моей машинке че только не делали все ее 8 лет.
