К вопросу о замене лобового стекла или уплотнителя.
Evgeniy 31105
12 Мар 2010
19
22
Потребовалось заменить уплотнитель лобового стекла ( потрескался, хотя ГАЗ-31105 2004 г.в.) В инструкции сказано, что необходимо снять панель приборов !!! Очень не советую этого делать. Достаточно снять обивку стоек лобового окна и два дефлектора. Даже не имея никакого опыта - заменил за 30 мин. ( не считая тщательной очистки от заводской мастики, которая стала как камень.) Новый уплотнитель садил на силиконовый герметик. Всем удачи.
гаваец
1 Апр 2010
силиконовым герметиком не желательно уплотнитель проклеивать, он когда мачнёт высыхать начнёт резину стягивать и современем разрывать, лучше взять герметик на водной основе (есть даже чёрного цвета) - себе уплотнитель в начале осени менял - очень даже аккуратно получилось и не течёт!!!!
Ваня DeeDs
1 Окт 2010
20
Мне поменяли резинку, говорю им при замене: "клейте на герметик", мне в ответ: "оно течь итак не будет"))) Итог потерял час времени, 350 руб на резинку, 300 руб за замену, один х... течёт))) Решил сам посажу на герметик
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
специальный герметик именно для этих целей.
там на нём так и было написано - для уплотнения стёкол , люков и т.п. машин, катеров, домов.
дон дилловский кажется. главное тщательно очистить от заводского герметика.
удачи.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Рекомендую герметик DAYSON черн.цвета.Силиконовые герметики фуфло.Без DAYSONа вся работа напрасна.Работать лучше в перчатках (потом поймёте почему) и с двумя помощниками. Периметр посадочного отверстия тоже лучше промазать герметиком.
Место в резиновом уплотнителе куда вставляется стекло также промазать герметиком.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Резинобитумная мастика. Погуще. Если потом потечет когда-нибудь, что вряд ли, то разводим её бензинчиком слегка, в шприц 20 кубовый и под уплотнитель льём потихоньку.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Подскажите, есть необходимость заменить уплотнитель на лобовом стекле. В магазине сказали, что есть уплотнители 4-ех видов: обычные, клиновые и еще какие-то. У меня уплотнитель обычный с хромированной окантовкой по периметру (по центру резинки). Это и есть клин? Или я ошибаюсь?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@1973 Игорь, клиновой это. Так то у нас даже и вклеивают стекла на Волги.
blackknight637
26 Окт 2016
согласен, меняется легко)
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Заменил не снимая дифлекторы, аккуратно входит за них, чуть подправить и на месте.
Герметик-клей вот такой
[url=http://radikal.ru] [/URL]
