Купил утеплитель на радиатор, как он крепится?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Зашел тут в магазин а там за 150 р. продается утеплитель на решетку радиатора, купил и не мойму как его туда прикрепить и с какой стороны с нутри или с наружи.
Примерно такой же как на картинке только блестящий и без креплений.
Неужели его пришивать надо?
С какой стороны его пришивать, с нутри или с наружи?
С внутренний стороны его и сорвать может от ветка а с внешний перекроет значок ГАЗ :) не красиво как то :)
Добавлено через 51 секунду
И еще вопрос.
Если антифриза мало то печка греет хуже? От антифриза же зависит тепло в салоне?
Alonso121
21 Мар 2008
1,113
351
Re: Купил утеплитель на радиатор, как он крапеться?
Пришей к нему тесьму, её продернешь через решетку и завяжешь. Все это крепится снаружи.
TricK
29 Янв 2011
364
81
По краям и по середине наверно будет нормально?
Только вот края будут не красиво внутрь загнуты, хоят можно и по другому края пришить, точно.
Можно его опутать вокруг прутьев решётки, благо на 105 доступ ЗА решётку достигается простым открыванием капота.
Можно просто проволочными скобками (протыкать) прихватить...
TricK
29 Янв 2011
364
81
Я когда его купил так и думал опутать его как и у многх машин но там он в притык по размеру решетки. Завтра крепления буду пришивать или проволкой пройдусь.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
И еще вопрос.
да греть будет хуже если его не будет хватать
тут правильно сказали тонкой проволкой или тесьма :smoke:;)
TricK
29 Янв 2011
364
81
Похоже срочно надо долить антифриз, а то холодновато стало.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Всё сделал с помощью обычной нитки и иголки, ездил по трассе 110 км/ч и не даже намека нет на ее отрыв.
И от нитки она не испортилась, можно будет легко снять и на следующий сезон пришить опять.
germes3
18 Фев 2010
198
83
Полковник привет!!! не помню, если у тебя решётка стандартная, а не полностью хромированная, то при снятой решётки аккуратно снимаешь пластмасовые вставки, по их размеру делаешь из плотного дермантина вставки и эти вставки крепишь изнутри на пластмаску при помощи саморезов. аккуратно и не видно утеплителя.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
DenYs
9 Сен 2010
164
204
Раньше на них были резинки с крючками. Зацепил, и поехал.
У меня были.......:(
когда прицеплял 2-е из 4-х оторвались.
Взял проволочку от витой пары, проткнул и привязал
к решетке.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Чёрный Ворон
1 Сен 2009
24
подниму тему.
А кто-нибудь подскажет как выглядит утеплитель решетки на 3110, а то у нас в магазинах в Самаре только на газельки продаются, да, и ещё на 029 - квадратная какая-то.
Не хочется брать кота в мешке, цена копеечная, но вопрос времени - ехать, менять... или подгонять
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Правда качество этого утеплителя частенько полное Г... :( У меня такой валялся дома какое то время. Завязки отлетели еще во время инсталяции. картонка перед радиатором рулит.
Чёрный Ворон
1 Сен 2009
24
Всё, определенно картонка
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Прочти в 10 сообщении самое правильное решение, остальные решения очень не красиво выглядят. Я ствлю гофрированный картон от коробок, и небольшое отверсти оставляю, на всякий случай.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
И не просто отверстие, а лучше всего сделать П образный прорез в картонке напротив карлсона и отгибать когда на улице более менее тепло. В случае сильных морозов можно отогнутый кусок картона возвернуть в исходное положение.
