Купил на свою голову
Лев
19 Ноя 2007
14
92
Купил себе вторую волжанку 31029 для создания очередного самолета но вот не задача, очень не хочу менять двигатель. проблема в том что чез пару дней после основательных гонок стало вытикать масло.:mellow: есть подозрение на сальниковую набивку. а теперь вопрос можно ли сделать в место выше упомянутой обычный сальник или что то по надежнее. заранее спасибо:)
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Ответ: Купил на свою гололву
Можно не гонять - и тогда масло течь не будет :)
Добавлено через 5 минут 6 секунд
А откуда масло вытекает?
nikatin
26 Янв 2009
Re: Купил на свою гололву
Не гонять не интересно, когда в душе гонщик, пускай даже средней профессиональности.. вообще раздражают высказывания что "волга это не спортивка, гонять на ней не стоит и тд..." все она может, пускай немного не так как профессиональные спортивочки, но всё же может! все зависит от прокладки между сидением и рулем..
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
можно поменять набивку и на сальник тока есче колно надо поменять и блок с кореной крышкой точить отдовать и зачем это тебе надо? сальниковая набивка и так хорошо ходит! волга это не жужа и не спорт кар надо на ней ездить солидно а не как дибил на девятке
Охламон
22 Ноя 2008
25
всё просто,снимай движок с ласточки,ну в подробное описание разборки движка не будем лезть, кароче... вези блок фрезеровшику, за денежку естесно делаешь на месте набивки масло-сгонную резьбу и ставишь валенок...;)
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
синтетическую набивку сантехническую капроновую ставят люди вроде лучше, а если в сочетании с маслосгонной резьбой то вообще айс
vlad1969
12 Янв 2009
47
Мне нарезали маслосгонную резьбу уже давно, и что интересно набивка пропускает только после останова двигателя, на ходу масло не гонит, т.к. жопа у машины чистая.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
а вообще 402 не любит оборотов, тем более гонок, пульнуть то он может и не слабо пару раз а потом обычно течь начинает а если постоянно гонять ему и совсем поплохеть может до капиталки
