Купил Волгу 3110 - нужен совет
A
Ascot
Привет Всем владельцам Волги
Вот недавно приобрел 4 летнее авто с пробегом 79000, вроде пока все работает может подскажете особенности данного авто и что меня ждет
Пока есть одна только проблема сильно слышен гул работающего эл.бензонасос как решить проблему?
Г
Гость александр
гидроуселитель
гидроуселителю скоро .....
S
snn
SNN=Ascot Замените фильтр приемной трубки в бензобаке. Открываете багажник, отворачиваете овальный лючок, снимаете бензоприемник, отворачиваете приемный пластмассовый стакан с фильтром и заменяете новым. Шум исчезнет. Это одна из возможных причин шума.
Хочу сообщить об аммортизаторах. Если нравится спокойная размеренная езда, советую поставить газово-масляные аммортизаторы Safe Track. По моему они подходят к подвеске больше чем штатные.
Г
Гость
Ответ: Купил Волгу 3110 - нужен совет
По поводу шумящего бензонасоса.
Попробуйте заправляться на хорошей АТС, где бензин почище. Я предпочитаю, например, "ТНК". (Ребята, зто не реклама , а опыт).
Выскажу умозрительную гипотезу о возможной причине: видимо плохой бензин содержит много дряни, например, сернистых соединений, смол и т.д., которая отлагается в насосе.
У меня тоже противно воет насос, и приёмную трубку на сервисе меняли - это (мне) не помогло. А вот после пары заправок чистым бензином насос выть перестал. Ну не воет и всё тут! Но стоит снова дряни залить - опять сигнализивует, начинает подвывать.
Ёще попробуйте проверить,как установлены резиновые прокладки в креплении насоса.
И
инженеР
я бы посоветовал одновременно с заменой фильтра на приемной трубе промыть бензобак, или хотя бы отстой из него слить. за 80тык там много дряни собирается, особенно если заправляться где попало.
причем тянуть с этой процедурой не советую - можно бензонасос запороть.
если просле замены и промувки выть не перестанет - менять
A
artemd2000
скорее всего бензонасос скаро накроется так что будте готовы к замене, но конечно я его не слыша может и нечего страшного, когда начинает гудеть насос то это первый признак что эго менять придеться
scorpion78ru
21 Фев 2007
11
Пока есть одна только проблема сильно слышен гул работающего эл.бензонасос как решить проблему?[/QU
с бензонасосом можно решить проблему первое попробовать поменять фильтр в баке если он засорился то насосу надо больше усилия на подкачку ну а если и это не поможет тогда под замену и лучше ставить БОШЕВСКИЙ насос
Юрий 999
19 Фев 2007
32
98
Шланчики проверь в капоте бензопадачи. Моей машине всего 4 года и перетёрло шланчик от фильтра. Хорошо что не загорелась, хотя могло. Блин 10 литров вылелось и двигатель помыло. Давление там буть здоров.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
В обязательном порядке: поменяй вкруговую все масла и фильтры, всё прошприцуй - ведь неизвестно, когда это делалось? Заодно и в их уровнях будет уверенность. Снизу посмотри на хвостовик КПП, задний мост, двигатель, сцепление - не бежит ли масло или тормозуха? Вот и всё, собственно. Остальное:стуки,скрипы, бряки - выявится по ходу пьесы.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
А ещё есть такая операция как протяжка гайки ведущей шестерни заднего моста. Про это многие забывают, а последствия могут быть серьёзные - нарушение регулировки главной передачи.
Г
Гость
У тебя бензонасос под днищем машины. Его надо заменить на БОШЕВСКИЙ будет дороже, но после замены ты забудешь о его существовании. И еще постарайся заменить ДРВ тоже на БОШ , а иначе намучаешься.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
У меня такая же ситуация - конец 2001 года, 82 т.км
Бензонасос шумит - меняй на бошевский.
Если за машиной следили как за родной, то ещё тысяч 10 проблем не должно быть. У моей перспективы такие - проверить датчики и форсунки (ЭБУ показал 5 ошибок), к лету заменить резинки на рулевых тягах, где-то через 15 тысяч надо ехать смотреть задний мост. Пока всё. Замени или положи в багажник ремень ГРМ, бензонасос поставь БОШ, а в багажник старый - когда-нибудь пригодится, купи набор предохранителей. А так больше ничего и не должно быть...
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Бензонасос БОШ ставить почему то не рекомендуют
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Да мне и саму Волгу приобретать не рекомендовали...
В любом случае Бош лучше чем по-умолчанию... Слышно только снаружи.
И
Илья
Мой пепелац 2000 г.в. Пробег 150т. 406 дв. заменил гидрокомпенсаторы (по моему, заклацали из за масла Лукойл люкс 10w40, сейчас лью другое), пружины, рессоры, аммортизаторы, бензонасос родной- гудит, но не сильно, поставил звезды ГРМ, мост не трогал, коробку тоже. ГУР просится на ремонт- пока оставил на лето.
Если брать машину с рук- то перед заменой масла (меняем все- в двигателе, в коробке, в мосту), желательно меняем сальники. Тем более если в ходовую собрался лить синтетику, неизвестно какие сальники там стоят. Желательно менять жидкость ГУРа, тормозуху- у них тоже есть сроки замены, а неизвестно меняли их вообще. Меняем все фильтра- 2 топливных, воздушный, масляный.
Ну и скоро попросится на кузовной ремонт, к сожалению машин у нас из цвет. мета не делают. Для 7 летнего флагмана российского автопрома с пробегом 150т. я думаю неплохо :))
