Куда делось электричество????
builder
4 Сен 2007
74
115
И снова всем доброго вечер или ночи!!!
Появилась проблема-и какая: сегодня сажусь в машину (газ 2410 1989 г.в.) включаю маасу, поворачиваю ключ в замке зажигания и ....маленький щелчок и все электричество пропало, причем полностью. Стал думать так-раз даже свет фар не включается, то может провод с клеммы акума слетел-проверил нет все в порядке, навсякий случай посмотрел предохранители-тоже целы (да и разве есть там отвечающий за замок зажмгания???) месяц назад менял замок зажигания-подумал что может он накрылся снял кожух посмотрел вроде все провода целы ничего не слетело (прада полностью его не демонтировал-не просто)....подумал и потом почему то осенило что какой *** замок зажигания что если при включенной массе даже света нет??? может сам выключатель массы сдох?? отвинтил три винтп обшивки и понял что так просто его не снять-нужнен гаечный ключ по-моему на 8 или 10. Вообщем не было времени больше возитьсянадо было ехать-собственно вопрос по какому пути идти дальше-где смотреть-как проверить выкл. масс не снимая его (и возможно ли это) други посоветуйте что-гибудь мне!!! заранее спасибо!!!!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Куда делось электричество????
Крепление проводов + и - с аккумулятора.
(на стартере и корпусе двигателя)
Еще есть "коса" под машиной которая соединяет кузов (масса) и прикручивается к болту крепления поддона маховика
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
массу посмотри - не только на аккум. , но и там где на кузов приходит /у некоторых на двиг./ возьми пробник , кинь на + акб и кузов , если не горит , то точно минусовой провод или выключатель массы. вроде больше нечему ломаться , если акб рабочая.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
С акумулятора подай массу на кузов или двигатель, что нибудь появится - значит масса.Так же клеммы на акуме зачисти.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Black Raincoat, превый раз увидел :Статус: Отражение Безнадёжной Ласки - Оли что ли?
builder
4 Сен 2007
74
115
:rolleyes: Вообщем отписываюсь по результатам-сходил на обеде к своей машине, снова открыл капот, решил повнимательнее (не так как вчера посмотреть на минусовую и клемму) и о чудо!! заметил приличный налет такой зеленоватый на внутренней поверхности зажимающего на конус кольца-маленькой отверточкой что была под рукой зачистил ее(клемму) и через минуту слушал заведенный движок, думая про себя что вчера не заметил леса из-за деревьев-всем спасибо за советы-когда шел к машине было чувство уверенности чтоли что либо заведу либо точно для себя выясню на счет работоспособности выключателя массы.:):):)
Элис
9 Окт 2007
2,967
5,952
625
Да.Так и есть.Black Raincoat-моё отражение.И мне это нравится.:rolleyes:
Извиняюсь за нетематическое сообщение.:pardon:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
однако задумайся дальше - зеленоватая плесень - это медный купорос)).. и он говорит о том что не мешает и выводы АКБ на предмет трещинок проверить.. пары кислоты откудота прут)).. и перебери полностью клеммы)).. герметиком промаж или кружки маслянные одень))
