Кто ставил starline на Волгу
mokrosoft
16 Фев 2009
21
Вроде много, кто ставил, подскажите куда вешать серо-черный провод, который определяет работу двигателя?, и на что программировать в сигналке, пробовал повесить на зеленый в третьей колодке в приборке и выбрать таходатчи, но чет не алле, на брелке, когда завожусь не горит, что двигатель запущен...
br555
14 Фев 2009
869
387
На зеленом вероятней всего сигнал берется с генератора, а для сигналки он не подходит, надо запитать по давлению масла, контакт лампочки аварийного давления масла на который приходит (+) когда нет давления, когда она горит вообщем.
mokrosoft
16 Фев 2009
21
Не, датчик аварийного давления масла не подходит, т.к. там нужен импульсный сигнал...,
Там в мануале написано, что можно от напряжения общей сети, от генератора +, от генератора -, и от таходатчика
Кстати сига Starline b9
просто где-то в форуме натыкался, что подключались к тахометру(тоесть к проводу гены), как и я, но ставили не генератор в настройках, а таходатчик...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
у меня старлайн Б9 но стаил не сам так что не могу помочь, а сигналкой доволен,
Тоже не сам ставил..Только у меня Twage A8...
морозов не бывает, не боишься, что ручник примерзнет?
А достаточно 1-2-х щелчков...чтоб кнопка замкнулась...Прошлую всю зимо..проблем не было
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Была проблема с крайслером(моторола).Сигналка была подключена на возбуждение генератора,а оно при Т.<10 градусов появляется секунд через 10.В итоге сигналка не понимала,что движок завёлся.Подключил к тахомерру-всё супер.Можно на лампочку давления и изменить параметр
и выбрать таходатчи
mokrosoft
16 Фев 2009
21
Во, во, когда сигналка стартер крутит, если ключь успеть повернуть, в положене 2, то тачка иногда заводится...,
Думал турботаймер нормально работает, но оказалось, что если ключь без зажигания повернуть в положение 2, то сигналка тож думает, что двиг заведен, и держит зажигание...
А вообще такая фигня может быть из-за фигового аккумулятора?
А если на давление, то это именно к лампочке, или к проводу к которому стрелка подключена?
Скорее всего проблема была в аккуме, т.к., после того, как поездил, и аккумулятор нормально зарядился, стала нормально завдиться.
