Кто нибудь кормил 406 -й 76 -м бензином?
36RUS
30 Ноя 2009
Хотелось бы знать, как ведёт себя 406-й на 76-ом бензине. Мой 402-й (под 92-й) на 76-ом отличий почти нет, только на подъём на маленькой скорости (60-70км/ч) садится, а по ровной без разницы.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
36RUS, мой 402 рассчитан на 92...95 (головка пиленая), я когда купил машину этого не знал и лил 76 около 5000 км - постоянная детонация после 70 км/ч, вялый разгон и пятиминутный дизелинг после выключения зажигания
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,113
320
Ну водитель может ничего и не ощутит(смотря какой водитель), а вот Волга отомстит со временем. А вообще не эксперементировал. Если бы у меня море 76го было задумался бы, а так экономия маленькая и в плохом результате почти уверен.:stop:
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Со дня рождения машины лью только 95. Авто 3110, 2003, 350000км.
И как показатели? А также, что нужно чтобы перейти на 95...нужно ли промывать бак или просто сразу заправиться 95? Не вредит ли это движку? У меня 3110, 1999, около 100000км.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
я заправляюсь когда как. в основном 92, но частенько бывает что и 95 заливаю(особенно когда идет слив горючки). никаких проблем не замечал. на 95 идет немного поуверенней
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
я как то раз залил пару литров 80 доехать до заправки! вообще самакат получился не тянет работает как попало, потом на заправке заправил 95 и все стало в ожуре!!! 406 инжектор только 92 и выше!!!!! хотите экономить на топливе поставте ГАЗ!!!!! друг за 3 года езды на тазе№6 и работая в такси с экономил по его подсчетам 100 т.р.!!!!!
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
заливал не 1 раз, ив течении 4 лет вплотную общался с 3110 - 406 мотор, которая всю свою жизнь на 76 ездила. не сказал бы я что сильно прям плохо. не дрыгай педалью, чтобы пальцы не звенели и все нормально. если едешь один или с 1 пассажиром, то сильно не сказывается на поведении а/м, если подгрузишь - заметно. что касается расхода на 76, то а/м его просто выссывает, если так можно выразиться, т.е. расход увеличивается, значительно. что касается детонации при выключеном зажигании, то ни одного такого случая на 406 моторах не встречал.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Детонации при выключенном зажигании не бывает, а бывает явление под названием "дизилинг" - это когда после выключения зажигания мотор продолжает работать и его колбасит - смесь воспламеняется от перегретых деталей в камере сгорания. На 406-м при выключении зажигания форсунки закрыты и топливо не подаётся, поэтому дизилинга быть не может в принципе, как и на карбовых машинах с электроклапаном ХХ. А езда на 80-м ему всё-равно противопоказана: степень сжатия высока для 80-го, а диапазон корректировки зажигания по ДД не достаточен для правильной поправки - ну не могут мозги запозднить зажигание как требуется для 80-го.
М
малах
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
а её и не может быть, потому что после выключения зажигания форсунки обесточиваютсяи бензин не поступает в камеры сгорания
жек
25 Окт 2009
29
в самом деле если есть желание поэкономнее чего небудь так может газ поставить или автомобиль с соответствующщим расходом ведь не надо забывать скупой платит дважды проверенно многими
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Сам не пробовал и не собираюсь, да и другим не рекомендую. Дядя мой заливал себе от чувства экономии 80 в 406-й ну год он у него отработал и попросился на капиталку. Ему там четко сказали, ездил бы на 92-м или 95м еще лет пять бы отъездил. Была у меня 29-я с 402 вот та ела все что не попадя и никакого ухудшения. До сих пор вижу в таксях гоняет. А вот теперь заправляюсь примерно с расчетом 20 литров 92 и 2л 95. Хочу посмотреть что будет :)!
жек
25 Окт 2009
29
поддерживаю ведь дажеи завод пишет не ниже 92
