Кривой шатун
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый вечер всем,у меня беда.
402 мотор,один шатун кривой,тоесть если проводить щюпом по кругу поршня в гильзе то пол поршня щюп лезет пол нет. Как можно его выравнить?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Притом,что если верхняя шейка и нижняя не соосны то как раз он одним краем будет прижимать поршень к гильзе.
Насчет перед назад,все правильно выставленно.
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Т.е. смотришь относительно плоскости поршня, а не между поршнем и стенкой цилиндра? Не очень понятно написал. :pardon:
Лучше фото сделай.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Нет ,имено между поршнем и гильзой по кругу,если смотреть спереди то со стороны маховика щюп не пралазит ( между юбкой поршня и гильзой) щюп 0.1 остальные нормально,по окружности щюп проходит,все новое собираю,шатуны и поршня стоят правильно.Гильзы прижаты равномерно.
Я думал как вариант на наковальне обстучать шатун? Послетсвия ?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Выбросишь шатун, это как минимум, а, дальше как карта ляжет.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
В том то и проблема что нет нормальных контор,да и новые шатуны не блещют.
Mortis а самому ни как нельзя поправить?
Нужен координатно расточный станок и 1 час делов вместе устаовкой и проверкой.
