Крепление глушителя
Балагур
24 Мар 2008
30
Ребята, подскажите в каких местах и сколько точек крепления должна иметь выхлопная система.
Двигатель 406.2, Газ 3102 2004 г.в.. В выхлопной системе у меня есть резонатор, что после штанов, глушитель, и еще один резонатор. Сейчас все это крепится собственно, штанами о коллектор, глушителем через резину к кузову (у "гуся") и трубой после второго резонатора через резину к кузову почти возле бампера.
Первый резонатор и глушитель слишком обвисли, проезжать пьяных полицейских просто невозможно. Возникает желание еще закрепить и поднять резонатор и глушитель, обмотав резиной трубу между ними и прикрутив ее к креплению хвостовой части коробки.
7,942
3,811
В вашем списке не хватает только крепления "штанов" к КПП.Но на практике этим креплением можно принебречь.Особой роли оно не играет.А у вас ,видимо уже всё прогнило,раз висит низко.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
vlr, понял, к КПП - чтобы меньше вибрации передавались кузову.
К КПП, что бы не провисали и не разбалтывались при движении те части, которые находятся между двигателем и резиновой муфтой крепления глушителя в районе гусака... Длина то этого кусочка больше двух метров будет....
Хотя, если собрать и отрегулировать правильно, то особой надобности не наблюдается....
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Начался дачный сезон.
До этого проблем небыло, но какой-то чудак на букву М вкопал себе поливочную трубу, создав приличный бугорок.
Вчера, когда ехал по даче и в очередной раз перекатывался через эту трубу (на нейтралке, со скоростью ниже бабульки с палочкой на прогулке), то не просто сел на неё, а стукнулся, что труба пододвинулась на 1 см назад.
В связи с этим появилось желание приподнять резонатор по центру кузова, или убрать его.
Потому у меня возникло пару вопросов:
1) Можно ли прикрепить её к КПП? Там с боку (в конце КПП) торчит проушина, куда можно воткнуть болт, или хомут.
2) Куда ещё можно зацепиться?
3) Можно ли в будущем убрать этот резонатор, не навредив выхлопной системе и не увеличив уровень шума? Или заменить на что-то поменьше.
Яма есть, время и руки тоже.
Заранее благодарен за ответ.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
С лева на коробке крепится проушина,двумя болтами на 10 через резинки с втулкой.На штанах есть ответная часть.Тут проблем нет.
Ни куда больше.Кроме штатных.
Можно поставить среднюю трубу без резонатора,от 31029 или 2410.Вреда не будет.Резонатор нужен только для лучшего наполнения цилиндров на максимальных крутящих моментах.Можно и ставить штатный резонатор,только грамотно его установить и хорошо протянуть хомутами.что бы не прокручивался.Есть возможность установить по два хомута на соединение.
Ещё осмотреть крепление глушителя и как далеко верх гуся от кузова.Есть возможность просверлить отверстие в пластине.
Реакции: ZLOI
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
Амиго, если ты в москве - погугли "выхлоп-инжиниринг". то есть я то там варил себе все от коллектора, но тебе если что могут просто поправить геометрию выхлопа. ну если это важно для тебя))
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
gabriel82, Я в Волгограде живу и в авто меня всё устраивало до:
В итоге при поездке с/на дачу, этот участок приходится переползать.
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
нда. ну честно говоря я бы в такой ситуации сначала починил эту трубу.:offtopic: А при необходимости - чудака.
А в принципе, я так понимаю, то там веса-то толком нет, можно цепляться почти к чему угодно, главное без трения и не забыть про термостойкость, я не прав?
