Краник печки и жара в салоне.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
По весне возникла проблема, в салон постоянно идет горячий воздух через печку, даже когда печка выключена и краник перекрыт от встречного потока воздуха из воздуховодов в салоне идет горячий воздух.
Летом было время решил разобраться. Сначала грешил на краник - думал типо не перекрывает, снял, посмотрел, краник оказался абсолютно герметичным, и работоспособным! Все равно решил поменять и поставил себе электрический кран. Долго думал который из шлангов его поставить, решил поставить на верхний патрубок, который соединяет верхний конец печки и помпу. Все собрал, подключил, краник предварительно проверил, перекрывается и открывается прекрасно. Но результат остался такой же ( штатный краник перекрывал другой шланг).
Теперь хотелось бы разобраться как идет циркуляция жидкости через печку и как подключить шланги и краник так , чтобы радиатор печки не прогревался?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: Краник печки и жара в салоне.
Что то странное... Там и штатным краником нормально перекрывается. Циркуляция идёт от блока, потом печка, потом помпа. Может кран стоит не по направлению жидкости, такое бывает, напором приоткрывает заслонку, даже когда кран полностью закрыт. В нормальном положении заслонка наоборот напором жидкости поджимается к своему месту. Проверь.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Спасибо за совет, проверю.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ставь шаровый водопроводный, если не заподло под капот лазить переключать.
Буквально в суботу поставил шаровый кран, и на старой и на новой всё перекрывает на 100% летом холодно зимой жарко...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Николаев Андрей, можно, где-то недавно фотоотчет видел, чувак там все грамотно приладил, кронштейн как положено, вместо штатной ручки - какая-то запчасть от копеешного карба, кросавчег в общем. Мне, к сожалению, некогда и негде было такую красоту делать, поэтому поставил просто так, заодно и радиатор печки промыл.
Я в пятницу вечером делал, ощущения тоже восторженные. Когда открыто полностью, вообще ехать невозможно, самотеком горячий воздух прет, открытое окно не помогает. Раньше грело еле-еле, и только после внушительного прогрева. Посмотрел старый кран печки - инженерам надо шнобелевскую премию дать, за потрясающий дебилизм конструкции, которой хорошо только вентиляцию регулировать, но никак не потоки жидкости.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Я установил электрокраник, при первой попытки он был неправильно установлен, из-за неправильного определения направления движения ох.жидкости через печку. Сейчас все замечательно, подключил его на кнопку от антенны и теперь для закрытия или открытия крана во время движения, достаточно одного щелчка. С нашей погодой очень полезно, ибо пока еду с дачи или на дачу по 10 раз переключаю кран.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Я Кстати тоже хочу поставить шаровыи,но мне что-то не вериться что из за крана так бывает?
Сам бы не поверил, если бы не попробовал.
Мануал в помощь: _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1296
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
если на самом деле не в лом под капот забираться чтоб печку открыть-как вариант от ГАЗ53 сливной с рубашки двигателя врезан в верхний шланг в районе гены....едниственное неудобство-выходить из машины чтоб открыть
штатный снят,до установки краника были симптомы указанные автором,так что как сказал Андрей Николаев-одного вполне достаточко))))))удачи
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Shnek, объясни, как справился с проблемой, желательно поэтапно, потому как сам мучаюсь как сделать холодный воздух, рычажок краника перемещается, когда в салоне передвигаю...
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
тоже в саллон валит горячий воздух, краник пока не закрыл пока электро вентилятор не поставил, греца буить...насчет краника обеими лапами за шаровый правда под капот лезть но нам волго водам непривыкать :) воть даж фотка есть, встал как там и должен быть...
jack10485
5 Фев 2009
497
234
А что за шаровый краник? есть такие, что на них прямо шланги можно натянуть?
В магазине сантехники нужно найти 2 штуцера. Вкручиваешь их в обычный шаровый кран и на них натягиваешь шланги. Штуцера есть на любой диаметр шланга. Да и кран лучше купить который буквой г .
24,195
Modest, Я ставил шаровый краник от жигулей. Точно модель не помню, но он встает без малейших переделок на место нашего штатного и управляется тем же самым тросом.
2,259
Modest, Нормальный водопроводный полудюймовый кран. На моей 2 штуки стоит, так как на газе езжу и редуктор надо греть и зимой и летом. Ввинчиваешь в кран полудюймовые сгоны и сажаешь на них шланги. И всё - делов то на 10 минут.
banderas
1 Мар 2009
elvis03, тоже езжу на газе, поставил краник полдюймовый возле печки, шланг из блока в верхний патрубок печки через краник, греет неочень, окна при езде не открываю, сейчас -4 ), просто есть с чем сравнивать , владею еще ТАЗ 09, так там реально жарко, при езде открываю окно) печку разбирал собирал, промазал , двери уплотнил, ну вообщем все...
