Большая проблема Крайслер сдох
The Dealer
18 Май 2011
58
Вот и вся проблема. Вчера в -21 завелся играючи, сегодня в -12 - не смог. По звуку похоже, что пропускает один цилиндр - движка почти хватает, но потом - пауза, и все. Посадил два аккумулятора за два дня - никак. Пролез, проверил ВВ провода - нигде нет следов пробивания. В магазине Детали Машин ГАЗ проводов нет, кстати говоря, под заказ через неделю.
Больше ничего не приходит в голову. Проверил адаптером и программой, которая нашла Микас е3 - ошибок не пишет, хотя, может и врет. По работе нужна машина, на улице не жарко, в общем, счастье с большой буквы Ж. Может, кто подскажет что?
The Dealer
18 Май 2011
58
На улице. Если и перемерзла - то где? И чего делать, тупо ждать весны? Розетки рядом нет... Была мысль оттащить в гараж - но там горочка на въезде, туда и самому то не заехать, не то, что на тросе.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Перемерзает последняя банка, из-за скопившегося в ней конденсата, что делать - сверлить(диаметр 5-7мм) с низу рядом со швом и греть, ну тут варианты разные.
Рядом БЕНЗОБАК! Осторожней с открытым огнем.
skorp
27 Фев 2011
381
373
свечи проверял?.. и еще попробуй прогреть узел дроссельной заслонки. может какой конденсат примерз в системе пуска..и клапан адсорбера посмотри
The Dealer
18 Май 2011
58
Дроссель сегодня крутил в руках, пока провода проверял. С ним все ок. Глушак греть негде - в гараж не забраться, говорю же. :( Свечи меняли только летом, не должны бы. Холодно, млин, вот в чем засада.
skorp
27 Фев 2011
381
373
все равно возьми с собой кипятка в термосе намочи им ветош и на дроссеь ток на залей нечего..как станет горячим пробуй заводить....попытка не пытка.. и рампу топливную так же.
The Dealer
18 Май 2011
58
Вот это, кстати, хорошая идея. Надо будет попробовать, когда аккум зарядится.
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
я всю жизнь живу на севере у нас морозы зимой до -45 свою мащину завожу так: полил горячей водой впускной коллектор и дмрв, сел педаль газа почти на всю и крути. Мне помогает, правда я ещё подогревом пользуюсь когда ниже -25.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Выверните датчик кислорода, который в выхлопном коллекторе. Если это из-за конденсата, то завестись должна. Пока будете крутить датчик, как сказали нужно согреть дроссель и ресивер - положить грелки или пластиковые бутылки с кипятком на ресивер. Закрыть сверху чем-нибудь толстым. Можно бензина свежего залить, может паленкой какой заправились. Вполне может быть, что залило насмерить свечи, проверяли их состояние? было дело, что отсосали грушей бензин из котлов, грамм по 50.
15,346
8,743
Свечи могло закидать бензином, а он на холоде не испаряется и теперь нет искры.
Есть тут "Поиск", при помощи которого много можно найти, а можно и просто было пробежаться по разделу "Крайслер" и найти темы с названиями на похожую проблему:
Крайслер зимой
Крайслер перестал "схыватывать" при холодном старте.
ДОНС не заводится из-за кондесата в глушителе
Крайслер не заводиться
