Крайслер поблема с холостым ходом.
ale78
11 Янв 2010
179
231
Всем здравствуйте. У знакомого Волга с Крайслером 2008 года, проблема с хх, полдня машина работает идеально, обороты 800, но после остановки в пробке или на перекрестке резко начинает троить, загорается чек, при нажатии на акселератор обороты не набирает, после чего лихорадка пропадает, обороты подпрыгивают до 1500 или 2000,пару разу было на ходу,так же троила, приходилось останавливаться на обочине, машина сразу же глохла,но после выключения и включения ключа зажигания заводилась и ехала дальше норм, обороты так же подпрыгивали и держались 1500 или 2000 на холостом ходу. Говорит что разбирал и мыл дроссельный узел,свечи и провода новые,может было у кого такое,подскажите плиз!
ale78
11 Янв 2010
179
231
В деревне нашей диагност один, с микасом 11 состыковаться не смог, будет свободное время попробую провести самодиагностику. Может у кого было подобное. Интересно на микасе 11 накопленные ошибки будут отображаться как на микасе 7?
15,325
8,717
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1306569#post1306569
Самодиагностика отображает все имеющиеся ошибки в памяти, не зависимо накопленные или присутствующие. Накопленные со временем удаляются.
Steel
5 Май 2008
665
538
Было нечто подобное...поменял адсорбер и все прошло) ....в следующий раз как начнут плавать обороты выкрути пробку бензобака...пусть выйдут пары топлива. Если все нормализуется....нужно копать в сторону адсорбера и его клапана.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
похожий симптом может возникнуть из-за неисправности обратного клапана что в корпусе бензонасоса.померить давление в рампе. подсоса воздуха через сапун и дырка в трубе глушителя ближе к лямба зонт(датчик кислорода.)
ale78
11 Янв 2010
179
231
Вчера пытались запустить самодиагностику, пробовали раз десять фига с два, ничего не получилось. Машина весь вечер работала идеально. Самые паршивые неисправность которые проявляются периодически. Какие еще могут быть предположения?
ale78
11 Янв 2010
179
231
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена, нашли диагноста, чек горел из-за пропусков зажигания, вылечилось заменой вв проводов, обороты прыгали из-за приоткрытой на 2% дроссельной заслонки, заслонку отрегулировали, работа двигателя нормализовалась. Тему можно закрывать.
