Крайслер не тянет
25 Апр 2024
Всем добрый вечер. Такая у меня проблема: Соболь с Крайслером при разгоне очень часто как будто за ж...пу держат. Проблема началась давно. Начал мой Соболь троить,поменял свечи-не прошло,поменял провода-ничего не изменилось,тогда поехал в сервис. В кратце :свечи оказались г-но,поехал купил другие машина поехала,но диагност сказал,что прошивка у меня кривая и он поправил. Начал цыкать клапан адсорбера,ну и ладно-не напрягает. Но в один прекрасный момент цыканье пропало и с ним пропала тяга мотора. Поехал я к этому чудопоправляльщику прошивок,он кричит ,что всё норм и клапан адсорбера здесь ни при чём. Давление топлива при мне мерял 4,2 очка ,ошибок нет. Может подскажет кто что делать? Может прошивка слететь или из-за клапана продувки адсорбера? Ещё при нагрузке детонация, даже на 95м бензине. На холостых работает ровно,а при разгоне как будто топлива не хватает. Топливный фильтр и насос менял.
7,971
3,824
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
Была аналогичная проблема в этом году. Волга Крайслер стала тупить: плохо разгоняется, а сильнее придавишь акселератор и как на карбюраторных машинах - звук детонации ГРМ. Думал, всё пора сдавать на разбор машину. Через несколько месяцев отказ датчика положения распредвала, двигатель не крутится выше 2300 оборотов. Поменял ДПРВ и машина побежала как новая. Получается ДПРВ понемногу отказывал и машина перестала разгоняться. Замена датчика положения распред вала вылечила авто.
