Срочная проблема Корот.замыкание на корпус\массу форсунок,датчиков
yat911
29 Май 2013
91
Привет Волговоды!
такая проблема вообщем,завожу двиг. а он как бы троит по страшному,пытаюсь ехать,обороты набирает только через 5 сек,и то после того как педаль утопишь в пол, когда едешь от 2тыш и выше обортов,то все в норме,спрашивал у своих знакомых ,посоветовали зачистить и подтянуть все клеммы,провода массы,так и сделал не помогло, а все началось помоему с замены катушек зажигания и замены ДМРВ (по мне он таки вышел из строя,поставил ДМРВ-М пленочный,в магазе сказали регулировать СО не надо,мол все установлено на оптимальный режим, поставил его вместо нитевого). Катушки вроде ставил так же как и стояли,посмотрите на видео если не трудно.
по БК определил ошибки ,вот они:
62 Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления (к этому отношусь не серьезно,т.к акум снимал.)
13 Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха
177 Неисправность цепи разгрузочного реле (короткое замыкание в цепи)***
181 Короткое замыкание в цепи лампы сигнализатора***
182 Обрыв цепи лампы сигнализатора***
167 Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание в цепи)
143 Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание на корпус)
139 Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус)
166 Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание на корпус)
163 Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание на корпус)
133 Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание на корпус)
136 Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание на корпус)
все ошибки связаны с массой ,все зачистил подтянул( пучек проводов массы что идет от двига особенно, поворотники,дворники все массы зачистил,ВОТ только не смог открутить массы которая идет с коробки передач но почистил так,на ходу,) а где нибудь может есть еще масса,которую я не заметил.?
вообщем такие вот дела,друзья,прошу помощи,
а совсем забыл когда менял катушки задел ключ,будь он не ладен, и он упал как назло на акум между 2 клемм,ключ заискрился,я его снял спокойно,но не думаю что в этом причина.
все датчики поставил новые,кроме РХХ он при работе двигателя как будто то открывает то закрывает,хотя я его проверял,все работет норма,в одном положении открыт,в другом закрыт,и дачтик синхронизации стоит пока старый,но двиг. заводится и значит датчик в норме....
посмотрите видео,в нем все снято ,а то может не так чето объяснил,пожалуйста.
залил видео вот сюда,или дайте нормальный файлообменник.
MOV00322.MP4 ПАРОЛЬ 911
спасибо
25 Ноя 2007
107
17
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
эбу какой?
так нельзя:)
yat911
29 Май 2013
91
эбу микас 5.4
Добавлено через 47 секунд
причина в ДМРВ - М ?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
а че за переходник,ребят
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
количество контактов разное и распиновка. адаптер, правильнее будет.
если ставится дмрв под плёнку, то и эбу надо ставить плёночное.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
yat911
29 Май 2013
91
ребят сегодня сделал так
поставил старый дмрв ,думал будет работать,но нет, все по прежнему на холостом троит,ошибки те же, даю газу до 2000 об и все работает нормально.
держал главное реле и реле бензонасоса,они щелкают ,и когда начинают щелкать двиг начинает троить,также до 2000 об. набираю и все работает нормально,релюшки щелкать перестают. Помнять релюшки? или что еще может быть.Друзья
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
А катушки правильно заменили??
Одна - 1 и 4 цилиндр
Вторая - 2 и 3 цилиндр.
ну у меня не раз так было когда клемы откручивал и об бачек Гура задевал.
yat911
29 Май 2013
91
да вроде верно
Добавлено через 38 секунд
не важно же кака катушка будет за 1и4 цилиндры отвечать,а какая за 2и 3 ведь так?
7,942
3,811
Они не взаимозаменяемы...надо мозги менять и проводку
Понеслось.Один не подумав и не прочитав написал.Другие подхватили.
а что за эбу пленочное?
ЭБУ под другой тип ДМРВ.Но вам это не надо.
Объясняю.Указанный девайс - реально плёночный датчик,но предназначенный для установки вместо нитевых ДМРВ.С аналогичным разъёмом 6-контактным и винтом потенциометра на корпусе.Для его установки на авто с нитевым ЭБУ НИЧЕГО НЕ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!Иначе топикстартер его бы не поставил - разъёмы разные свершенно.
А вот это бред.СО регулировать надо.
Добавлено через 5 минут 55 секунд
По вашей проблеме теперь.Все девайсы,ну или почти все,по которым у вас ошибки связаны в проводке одним проводом +12В,который начинается от главного реле,проходит через РХХ,четыре форсунки и закнчивается в ДМРВ.Вот там и поищите.Возможно протёрлась проводка где-то.Ещё обратите внимание вот на это
Повреждения в самом ЭБУ не исключены.
yat911
29 Май 2013
91
мда Уважаемые волговоды,я же говорил датчики 1водин, в магазе паренек нрмальный работает,в нем сомнений быть не может,вот и получается.
ОГРОМНОЕ спасибо vlr
ничего менять,перепрошивать и прочей нечисти ненужно,как мне доказали в магазине. А насчет СО действительно думаю что показания будут усредненными,а регулировать буду потом,как закончю с троением двига
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
не знал, спасибо за разъяснения!
yat911
29 Май 2013
91
друзья ну помогите советом!!! хожу ведь пешком.
провода просмотрел визуально,перетертостей,перекусов и т.д нету. Отвезу на днях машину к челу,который в электр.части спец,посмотрим что скажет,вообщем все по прежнему на холостых троит,на об ~2000 ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
поставил обратно дмрв и катушки с проводами старые,эффекта ноль,но ведь именно после их замены начилась такая лабуда, смотрел эбу,контакты на в разъеме и на переходнике целые, перегоревшими проводами не пахнет,искрений из той области нет при работ.двиге.
вообщем вот такая шляпа,господа
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
