Коротит освещение салона
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Приветствую всех читающих это сообщение. Возникла не смертельная, но неприятная проблема. В один неприятный момент сгорел предохранитель освещения салона. Ставишь новый та же история. Причём освещение бардачка нормально работает, сгорает либо при открывании дверей либо при включении переключателем на приборке. Первая мысль была - накрылась лампа. Отсоединил лампу с блоком (неоновая) - коротит. Логично бы проверить концевики на дверях, если бы не одно НО. Одновременно с этим машина перестала сниматься с сигналки, т.е. с брелка кнопку нажимаю, двери отпираются, после этого двери открываю и сигналка должна снятся с защиты, но этого не происходит. Диод на торпеде продолжает мигать, как будто двери не открывались и через 20сек опять ставится на сигналку. Снимается только поворотом ключа в замке. Есть очень сильные подозрения, что эти две проблемы взаимосвязаны. Понимаю, что диагностировать это всё надо на месте, но в снегу на морозе и в темноте перетряхивать электрику нет ни малейшей возможности. Если кто сталкивался с чем-то похожим буду благодарен за помощь.
ctydeht2003
30 Сен 2010
У меня была такая проблема. Вылечил заменой концевиков на дверях.
У сигналки отдельные концевики на дверях стоят или к штатным подцеплена?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
