Ikar
- Регистрация
- 10 Ноя 2007
- Сообщения
- 77
- Реакции
- 16
- Баллы
- 115
Доброго времени суток!
Короче проблема у меня такая в тяпницу (пятницу) ездил в Зеленоград друга домой забрать, как проехал вывеску "Зеленоград" отказалась втыкаться четвертая передача (в коробке какой-то треск появился), как поехали обратно, вроде она втыкаться начала с перегазовками, доехал до метро Тушинская, на светофоре врубил первую и начал трогаться, она ****о не тронулась, а заглохла, ещё раза три пробывал нефига, одно и тоже при выжатом сцеплении доталкал её до обочины, снял кулису, смотрю вроде масла маловато (Хорошо что три дня назад купил,собирался в коробке масло менять), через дырку кулисы залил почти литр, завел дал 3000 оборотов и стал по немногу отпускать сцепление, раза с пятого коробка вроде заработала, треск какой-то так в ней и остался, приехал в район, решил в гараж снять разобрать посмотреть ( в субботу на отдых собирались), в 23 часа начал снимать, в час ночи снял, в два ночи разобрал коробку, и вот самое интересное начинается, на первичном валу есть подшипник который рассыпался точнее шарики были в куче, позвонил другу тот приехал сгоняли в сабурово в автозапчасти купили подшипник новый и ещё пару литров трансмиссионки, дальше приехал то что осталось от подшипника выбил из блока, дальше два часа пытался нижнюю часть старого подшипника выбить с первичного вала, время шесть утра нихрена не получилось, подождал до 9 пока ближайший ара-сервис откроется, мне его сняли с первичного вала всего лишь за 500 рублей, поработав немного болгаркой, притащил коробку обратно в гараж, поставил новый подшипник, кстати вот что забыл, первичный вал двигается в стороны на миллиметров 5, тоесть так и должно быть или нет? собрал коробку время 11 утра, начали её вдвоем корячить на машину нихрена не получилось, в 15 часов приехала подмога закорячили коробку за 2 минуты, я всё закрутил пока залил масло в неё, время 20 часов, да, ещё заменил выжимной подшипник, ну короче завел, начал трогаться, сцепление хватает в самом конце, четвертая втыкается на месте нормально, на дороге только с перегазовки если скорость не больше 55 км в час, если больше не втыкается, шум так и остался :-(
И так хочу узнать что делать с четвертой передачей, первичный вал так и должен двигаться?, как подводить сцепление ( так как в книжке ничего про это не написано, на цилиндре ничего не нашел), как от шума избавится и треска когда сцепление начинаешь отпускать, в какой-нить не очень дорогой сервис, так как я уже "пиииииипппп" сутки всё это делать! Ну или просто сказать где в ЮАО можно гаражик снять на пару суток...
P.S. Газ Волга 3110 2001 год выпуска
