Коробка мечты)
DGeba
19 Сен 2010
48
Разбирающиеся люди в коробках подскажите реально ли сделать из газелевской и волговской коробки гибрид а именно все от волги только вторая, третья, пятая от газели (иными словами передаточные чиса 1 пер. - 3,786, 2 пер. - 2,340, 3 пер. - 1,395, 4 пер. - 1,000, 5 пер. - 0,849) + кулиса с газели но рычаг волговский?
15,295
8,689
Зачем? На первичном валу одна шестерня, которая как раз разная для Волги, Газели, Соболя, остальные шестерни на промвалу и выходном.
DGeba
19 Сен 2010
48
Суть вопроса в том что бы сделать эти передаточные числа на волговской коробке хотя 5ю передачу наверно лучше родную волговскую оставить.
В общем если это действительно не реально прошу разъяснений по этому поводу.
12,219
5,523
Можно. Если есть завод с зуборезными станками.
Т.е. изготавливаем новые шестерни, валы, с учётом посадочных мест КПП (соединение со сцеплением и карданом).
Только во сколько это обойдётся?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
а на газелевской разве можно будет 1ю на волговскую поменять?
Что же вы не хотите посмотреть чертежи?
Ведущие шестерни всех зубчатых пар передач 1, 2, 3 и 5 выполнены единым блоком, разделить их нет никакой возможности.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
DGeba
кхм.. я ошибся, перепутал по конструкции четырехступенчатую коробку с пятиступкой (((
В пятиступке "...шестерни второй, третьей, пятой передач и привода промежуточного вала напрессованы на промежуточный вал и представляют блок шестерен. Зубья шестерен первой передачи и разом передачи заднего хода нарезаны непосредственно на промежуточном валу". Картинка. http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-82.html
Принципиально возможно поставить другие зубчатые пары 2, 3 и 5 передач (если они отличаются на Волге и Газели, конечно, т. к. разница в передаточных числах может быть достигнута посредством зацепления входного и промежуточного валов).
Прошу прощения.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
DGeba
Увы, нет.
Как-то раньше не обращал внимание на тот факт, что передаточные отношения КПП Газели и Волги отличаются из-за различного передаточного отношения пары шестерен, передающей момент от входного вала к промежуточному. На Газели эта пара имеет передаточное 1,44, на Волге - 1,35.
Сами пары шестерен, которыми выбираются передачи - увы, одинаковые (за исключением первой передачи, там различие в ведущей шестерне - 43 и 45 зубьев - замена одной на другую изменит передаточное отношение лишь на 5%).
http://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t5361.html
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Методика расчета тягового усилия двигателя для передач коробки есть где-нибудь? Интересно посчитать передачи самому. Или считается она как обычный косозубый редуктор?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Есть методичка по механике и ГМТ, как раз с расчетом передаточных отношений. Выкладывать?
DGeba
ПОстараюсь ответить точно, надо глянуть детальки в магазине.
