Корзина сцепления ГАЗ-3102, особенности
Iskatel
10 Май 2008
12
Полностью перестало выключаться сцепление, трогаюсь одновременно с запуском двигателя(((. Зашел в автосервис, сказали что нужно менять сцепление. Пошел, купил, принес. Сцепление разобрали и... Отверстия под болты, крепящие корзину на старой корзине, не совпадают с такими же отверстиями ни на одной корзине, которую удалось найти!!! Машина 1992 года выпуска, может были с тех пор изменения? Несовпадения: из шести болтов - четыре идеально совпадают, а два, как ни крути, миллиметра на 3 не совпадают. Подскажите, можно ли сейчас купить такую корзину, или от другой машины подойдет? А может эти два отверстия расточить? Не будет "биения"?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Iskatel
10 Май 2008
12
Ответ: Корзина сцепления ГАЗ-3102, особенности
Есть!!! Таки решил свою проблему. Плюнул на автосервис и нашел эстакаду, правда она была занята, но мне хватило передом на подъем заехать. В общем все оказалось не сложно, вилка, выжимающая сцепление, старая, треснула и совсем ничего не выжимала. Новая стоила 100руб. плюс раздвижной шток 50р. поставил новый. На всякий случай, если кто не менял вилку: все очень просто, снимаем рабочий цилиндр, поддон, закрывающий корзину сцепления и маховик, откручиваем "юбку" вилки, вынимаем вилку через собственное окошко, новая ставится в обратном порядке, главное попасть на "усики" выжимного подшипника и на шаровую опору вилки до щелчка пружины, тогда вилка сама не выпадет. Сцепление прокачал, правда неумело, но работает сказочно, просто гора с плеч.
Насчет корзины сцепления: поспрашивал, говорят действительно бывает сложно подобрать. А к своей пригляделся - там на корзине и на маховике зарубка стоит, видимо тоже только в одном положении крепится.
Не "видимо", а именно в одном положении. Иначе - баланс нарушится и, возможно, сильно!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
В идеале надо балансировать коленвал, маховик, корзину сцепления в сборе, хотя каждая деталь отбалансирована индивидуально. А по жизни получается так, что не разбирать же весь двигатель для балансировки. Честно сказать не пойму, есть ли смысл искать, совмещать метки на корзине. Она же НЕ балансировалась в сборе с данным коленвалом и маховиком, чего там совмещать. Достаточно, так сказать в первом приближении того, что она отбалансирована индивидуально.
12,286
5,587
Вот так всегда и бывает. Пока сам не пощупаешь-не узнаешь. В сервисе много не думают. Не включаются передачи-меняем сцепу, "спустило колесо-заменим мост". А вообще можно поздравить-теперь настоящий волговод.
