Большая проблема Конь в стойле застоялся
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Подскажите, в чем причина: машина 3110 с 406i 2 месяца простояла в сыром гараже.
За это время вытек 1 литр масла.
После доливки оного машина все равно работает как тихий дизель.
Да и тяги нет.(разгон никакой, вся тресется как наркоман, трогается с перегазовками). Такое и раньше было, но не так явно и сильно.
После 30 км мощности чуть-чуть прибавилось.
Что могло произойти, и на что грешить???
8,649
1,764
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Машина переехала на постоянное место дислокации,звук двигателя нормализовался, тяга вернулась на прежнее "не тянет".
Всем спасибо!!!
Звук дизеля - гидронатяжитель. Не тянет - проскочила цепь из-за неработавшего гидронатяжителя - смотри метки грм.
Но это на вскидку. Масло-то куда вытекло - на землю?
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Масло вытекло на землю. Причем задний сальник коленвала меняли, но это не помогло.
Наверное, течет задняя крышка двигателя.
Ее подтягивали, но толку нет...
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Кстати, вопрос, - каков объём картера двигателя - в спокойном состоянии на горизонтальной поверхности масло стоит ниже уровня прокладки или выше? По логике оно должно стоять внизу и вытечь может только через сливную пробку или пробоину.
12,286
5,587
Иначе я замучился бы доливать. При ремонте ГРМ выяснилось, что винты поддона почти все не затянуты (один рукой открутился, без ключа).
В тему.
Свечи, ВВ-провода, катушки.
