Проблема Консультация по генератору
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Добрый день всем.
Машина первая, владею пару месяцев, ГАЗ-3110 99 года, 406 двигатель.
Возникла проблема следующего характера:
На выходных засвистел ремень и пошел непонятный шум со стороны двигателя. После подтяжки ремня, и быстрой диагностики на сервисе - приходит хана переднему подшипнику генератора.
Сегодня потребовалось выехать, доехал до работы, и, т.к. начитавших последствий клина подшипника, очень слежу за состоянием генератора, провел осмотр.
Увидел:
В результате подтягивания ремня - шкив генератора стоит под небольшим углом к генерату, с наклоном к двигателю
В шкиве - красная пыль и куски пластика (части подшипника?)
На двигателе и под генератором - блестят частички металла.
Упало напрежение сети, до ситуации, по приборке нового образца - 13,4 - 13,8, сегодня - 11-12,3.
Вопросы:
1. Сразу заменить крышку? Они универсальные? В магазине рядом есть в сборе крышка, в ней подшипник с индексом 302. Есть ли тонкости, или можно смело брать?
2. Какова вероятность внутренних повреждений генератора?
3. Сложность замены крышки? Можно ли это сделать, поставив около дома машину, снять генератор, поменять крышку, поставить генератор? Какие инструменты могут потребоваться?
4. Что еще может потребовать замены?
Генератор 3212-3771 БАТЭ. Видел на форуме разбор такого генератора - не тривиальная задача для условий вне гаража, а это только суббота и ~35 км.
alansing
4 Авг 2011
12
если напряжение упало - могло повредить обмотку
разобрать и поменять можно в домашних условиях, нужны ключи, отвёртка, молоток.
смысл менять крышку - проще поменять подшипник, только не на русский, а взять импортный, он подороже, но после переборки генератора с русскими подшипниками гена долго не ходит. если менять, то задний подшипник менять тоже. при вскрытии посмотреть обмотки на повреждения
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Менять крышку, т.к. есть опасение что ее повредило, есть частицы свежего металла в округе генератора.
Да и проще поменять все-таки крышку в сборе, чем выпрессовывать подшипник из старой, и ставить новый на его место.
Если повредило обмотку, гена под замену?
Подшипников, к сожалению, в округе - только ремкомплект к генераторам...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Какие подшипники?Какую крышку,рубяты,вы что?!:rolleyes:Если:
.....надеюсь все понимают,откуда красная пыль?
Весь генератор.....Стоимость будет почти равна стоимости запчастей,которые понадобятся тебе для качественного ремонта...
alansing
4 Авг 2011
12
смотря какая пыль. могло перемолоть пластиковые пыльники на подшипнике, хотя не помню, с завода бывают ли они там красные
вообще надо вскрывать и деффектовать
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
А для новичков в генераторном деле, можно подробне?)
По словам предыдущего владельца - менялся подшипник уже. И, насколько я понял, проходил он не так уж и много.
12,294
5,588
Возможно, просто из-за пробуксовки ремня-клинит подшипник. Пока не поздно-спасать гену.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Провернуло подшипник в крышке. ИМХО, купить навый генератор, а старый разобрать, осмотреть. При возможности-восстановить, но, скорее всего, целым будет статор и выпрямитель. Как минимум, менять крышку, искать сгоревший и из двух делать один.
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Ремень не буксовал, свиста характерного не было.
Пошел с работы, завел, шума постороннего нет, двигатель работает ровно, но: горит лампа АКБ, напряжение - 11,4-11,8. Смотрю двигатель, ремня нет. Лежит под капотом. Пошевелил гену за шкив - люфт во все стороны очень большой. Прокручивая, вижу, что внутренности вообще не цепляет. Понял что смысла ремень ставить взад нету, все-равно слетит. Нашел магазин, где есть незадорого такой же, договорился что подождут, т.к. время близко к закрытию... И блин не подождали... Придется завтра ехать туда же, и после работы уже менять гену...
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
на щет красной пыли это -хона подшипнику и скорей всего его очень давно не трогали(высох.влага .ржа) снимай разбирай(инструмент-22 головка.ключь на 8-10. отвертки.плоскогубцы.молоточек;) )в разборе нет ни чего сложного. главное не торопись.как разберешь и вытащишь подшипник с передней крышки так сразу будет видно проворачивалась ли наружняя обойма подшипника или нет.запресован он там не очень сильно имет смысл заменить сразу 2 подшипника
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Но чел без опыта сложно будет снять задний подшипник
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Напряжение упало!
Медь от провода обмотки. Гена помер совсем. :(
Да вот в том-то и дело, что там еще и неболшие кусочки красного пластика, действительно похожие на пыльники подшипника. Медь все-таки должна иметь металлический блеск, а тут нет такого.
В общем - сегодня меняю генератор, старый разберу - посмотрю что и как. То что подшипник передний провернулся - это однозначно.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Может:
...А может и:
ИМХО ,менять на новый генератор!
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
