Подскажите, пожалуйста, кто шарит в кондиционерах!
При работающем двигателе на компрессоре вращается шкив, все верно! При включении кондея он конечно также продолжает крутиться, но если я правильно понимаю, то еще должны вместе с ним начать крутиться болты, которые его прикручивают к компрессору, так ли это? Получается, что электромагнитная муфта у меня не работает? (Реле кондиционера щелкает
Сколько стоит новая муфта (С-Пб) и сложно ли её поменять самому? Что для этого нужно открутить?
Если снять ремень привода кондея, легко ли должен вращаться вал компрессора? Рукой у меня с трудом получается его повернуть на несколько градусов! А то может новую муфту поставлю, а её также сорвет
реле К57 если Крайслер на остальных не знаю!
