Конденсат (запотевание) панели приборов
Тигр
25 Авг 2008
103
30
И так после долгого простоя машины в гараже в районе 2-2,5 месяцев.... Сегодня выехал на своей отполированной машинке..... Салон прогрел как следует пока отгребал снег.... Проехал не много..... Поставил машину в гараж открыл двери включил музыку и начал разбираться в багажнике..... И каково мое удивление было когда я сел за руль увидев это
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
пройдет. у меня изредка в морозы затягивает чуть чуть. Видно просто сыро в салоне. У меня коврики ворсовые, в снегопады не успевают просыхать.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
У меня похоже запотевает приборка лишь зимой в теплой мойке, после помывки машины. Потом на улице быстро отходит и при других условиях не появляется.
Веротно, какое-то сочетание разниц температур, влажности и законов физики :rolleyes:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
руку под ковролин на водительском месте засунь! скорее всего уже собралась вода под ним...вот и переизбыток влаги.у меня последнее время такое наблюдалось в моей машине...тоже ламал голову пока не засунул руку под ковролин...войлочная шумоизоляция была вся в воде.пока воды под ковролином не было то и такого не наблюдалось.короче под ковролин заглянуть манипуляция лишней не будет.
Тигр
25 Авг 2008
103
30
Да заглянуть то можно это не долго и не сложно.... Так машина 2 с половиной месяца не эксплуатировалась а стояла в гараже.... Скорее всего влажность в гараже.... У меня же емкость типа погреб затопило.... Вот наверно и влажность
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
димедрол, Не пугайте человека. Отопитель с другой стороны, а со стороны водителя не так много заглушек и прочего.
К примеру у меня приборка старого образца и так же может запотеть. Хотя отопитель менял и авто в гараже, где влаги нет.
Тут физика. Внутри приборки воздух холодный, вокруг неё дует тёплый воздух, внутри приборки образуется конденсат от перепада температуры.
Попробуйте закрыть герметично пустую банку и засунуть её в морозилку, потом достаньте и подуйте феном. Результат будет тот же.
Leatherface
17 Окт 2013
22
45
Абсолютно нормальное дело - на всех машинах такое было. Главное в порыве страсти приборку герметиком не замазать.
PonKrat
12 Янв 2014
11
+1! а то испарина так и останется.
проветрится и стекло чистое будет.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
владею своим автомобилем 5 лет,пошлёл 6-ой....первые три года зимой такого не наблюдалось....потом начало наблюдаться....этим летом полез разбирать салон чтобы сделать ШВИ,а войлок весь в воде:( не должна приборка потеть....чтобы мне кто не расказывал....если потеет значит избыток влаги в салоне....даже при непротекающих уплотнителях стёкол штатная войлочная шумка способна накапливать влагу с металла пола на котором она лежит.зимой там неплохо конденсируется,особенно при сильных морозах.
Cotlyarov
12 Янв 2014
44
Если машина не эксплуатировалась долго, то вполне может такое быть. Воздух влажный, резкий перепад температур при прогреве. Но конечно салон проверить стоит..
