Комбинация приборов (3110). Что должно работать?
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Умер тахометр. Пригляделся и заметил что в комбинации вообще лампочек много, а горит их что-то мало.
Вопросы такие - как починить тахометр? Менять? И какие вообще лампочки должны гореть, а какие просто муляжи? Целесообразно ли вообще ремонтировать комбинацию (менять не хотелось бы, т.к. новая стоит 3200 рэ)?
Кстати, лампочка аккумулятор/генератор тоже не горит. Я даже не знаю где она находится.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Ответ: Комбинация приборов (3110). Что должно работать?
Книжка к машине есть? Если нет поищи на сайте инструкция по ремонту.Там есть комбинация приборов. Лампочка "зарядка" находиться в левом нижнем углу, под указателем напряжения. она горит когда вставляешь ключ в замок зажигания. При запуске двигателя если усё нормально - гаснет.
Лампочки поменять несложно, но геморойно. Надо снимать комбинацию приборов. Заодно посмотришь контакты на колодке тахометра, может в этом проблема.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Находиться-то она там находится (спасибо, теперь знаю), но не гаснет и не загорается. По странному стечению обстоятельств проблемы с тахометром начались одновременно с проблемами на генераторе, а после замены генератора на советский, наверное от 24-й Волги, он окончательно издох. Зато генератор мотает - будь здоров! Вот ведь раньше делали! Книжка есть, только там про лампочки ничего не сказано. Дашь ссылку?
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Для начала надо купить тестер, подойдет даже самый не дорогой. И начать с того что прозвонить все лампочки, может они сгорели. Они дожны показывать сопротивление. Просмотреть пайку, она тоже имеет свойство лопаться и окисляться, просмотреть дорожки не видать ли где повреждений, и если все нормально тогда уже разбираться досконально, проверять все ли напряжения на нее подаются.
7,944
3,811
Опа!А тахометр-то у вас не от генератора запитан?Мотор какой?Если от генератора,то в нём причину и ищите.На старом генераторе наверняка нет вывода на тахометр.
Продаются все приборы отдельно.
Это тока на Владимирскую приборку.На прибалтийскую отдельно приборы не продаются.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Контрольная лампочка генератора подключается в цепь возбуждения . Если при замене использован генератор с выносным реле-регулятором, то эту лампочку просто некуда подключить. Или ставить дополнительное реле с питанием его от статорной обмотки , до диодов выпрямителя.
вот мне с моим музыкальным образованием всё так понятно.... Проводов лишних не осталось. На старом генераторе зеленый провод был на пластиковой "фишке". Обрезал, прикрутил красный в дырку +, зеленый в дырку - . Большой черный провод на том же месте, другая "фишка" с двумя проводами так же - посередине. Движок - 402.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
А вы не могли бы наглядно показать, если есть возможность, конечно, или рассказать, где находится "вывод одной из обмоток статора генератора, это три толстых провода на подкове выпрямителя"? Короче говоря, к чему подсоединить этот зеленый провод, если генератор старого образца? Там, как я уже говорил, посередине пластмассовая "фишка" (к щеткам?) с двумя проводами, с одной стороны дырка +, с другой дырка - и толстый черный провод внизу (кстати, что это? - ?).
Вот, видимо, то, что стояло раньше.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Толстый черный провод - это масса
Точно!
Вот подрисовал тут на схеме синим цветом
это что ж теперь, генератор разбирать? А по-другому никак нельзя?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
SAM G.B., если генератор с выходом на тахометр , то там должен быть контакт W (как на схеме) К нему нужно провод подцепить , а если выхода нет , то др генератор надо. Ну или там диодный мост что ли можно поменять (с выходом). Но точно надо у электриков узнавать
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Ну это-то понятно, что должен быть, только генератор "Сделано в СССР" и очень мне нравится, т.к. аккумулятор зарядил с полоборота. Вопрос в том, можно ли кинуть этот провод куда-нибудь на корпус (управлюсь сам) или подпаиваться внутрь (придется ехать к мастеру).
Добавлено через 22 часа 53 минуты 50 секунд
Ну дык разбирать или нет?
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Сегодня снял комбинацию, т.к. умер спидометр. Комбинация рижская - АР 60.3801. Почитал другие темы. Получается, что оживить тахометр можно только разобрав генератор и сделав вывод W ? Или можно еще куда этот зеленый провод кинуть?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
а если этот самый зеленный провод кинуть на катушку зажигания???
Сам не пробовал, но пишут, что он будет не правильно работать, если просто подключить на катушку. Здесь выкладывали схемы тахометров старого (на генератор) и нового (на коммутатор или мозги) образца. Там различия в номиналах деталей (резисторов и конденсаторов). Если дружишь с паяльником, можешь попробовать переделать. Или просто купить тахометр нового образца.
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
А куда конкретно на катушку зажигания? Я читал, что если комбинация с выводом на генератор, а не на катушку, то кидай, не кидай - ничего не покажет.
В рижской комбинации он спарен со спидометром и вне комбинации не продаётся(по крайней мере, в Воронеже).
