Коллектор выпускной 406
FREE12
7 Апр 2007
79
115
За 8 лет резьба на шпильках коллектора совсем пришла в негодность можно ли шпильки выкрутить и поставить новые а то старые уже не держат.
мишаня1979
27 Ноя 2008
21
Re: Ответ: Коллектор выпускной 406
ту первую не я высверливал да и не охото возиться с ними это отпили старые высвесли их нареж резьбу и самое главное найти шпильки
ну конечно если возится с ними нет желания тогда тебе дорога в магазин за новым коллектором, но цена на него меня бы отпугнула, а на разборке брать будет примерно такой же вариант со ломаными шпильками. поэтому проще будет приварить к старым шпилькам гайки хорошо погреть и выкрутить (проверено много раз и не только мной - срабатывает всегда) если нет газа и сварки можно аккуратно высверлить и нарезать резьбу (при правильно растущих руках метчик попадает точно на старую резьбу), если же так не получилось и резьбы в коллекторе не осталось то можно поставить ремонтную шпильку или сверху вставляется обычный болт (проблем с заменой потом не возникает, но не везде вставится)
