Колесо
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Вопрос про подвеску. Вчера поехал в магаз с открытой форточкой и услышал не понятный звук с заднего левого колеса. Вроде бы ни чего не хрустит и не стучит. Начинаю трогаться звук какого то шелеста, как будто бумагу трут о что то. Вышел посмотрел ни чего не нашел. Сел поехал такая же беда и при увеличении оборотов колеса звук становиться чаще. Что такое не пойму.:(
Спасибо!!!
12,293
5,588
Что-то в колесе (в барабане) цепляется или за колесо цепляется.
На яму, мост поднять, крутнуть, осмотреть.
ЗЫ
Возможно, пора менять подшипник полуоси.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
А может это быть связано с тормозными колодками?
да.
снять барабан и внимательно осмотреть внутренности.
если там всё в порядке то вывесить колесо, завести движок, включить передачу (вторую например) и к колесу- слушать.
михейка
22 Сен 2009
223
230
Попробуй на ходу немного подтянуть ручник, и послушай. Может трос ручника за барабан задевает.
Но лучше сними барабан и посмотри где трёт, там будут видны места соприкосновения.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Спасибо всем. Проблему решил. :yes2: Вы просто не поверите на сколько было все бонально просто.
Приехал к тестю домой и решил спросить его что это. Он эту Волгу как свои 5 пальцев знает. Она раньше у него эксплуатировалась пять лет. Ну он и прояснил мне все о новом звуке. Это снег со льдом был. У меня колпаки прикручиваются к дискам и после выпавшего снега он (снег) добротно там застрял. Вот и шумело постоянно. Снял колпак, поставил на место и вуаля, не шумит. После этого все думаю то ли красотой жертвовать, то ли окружающим звуки интересные дарить. :rolleyes:
