Колеса еле проворачиваются
Алексей Федотов
26 Дек 2008
Поставил новые барабаны и колодки на задние. Пробовал отрегулировать сам: открутил на полную регуляторы, но колёса еле - еле прокручиваются на нетралки. Всю жопу поднял. Завёл машину, и как бы проехал 1 км. Барабаны оч сильно разогрелись. Что делать?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Колеса еле проворачиваются
Чет не понял нифига... Вы барабаны молотком забивали что ли? Если при полностью сведенных поршнях РЦТ и эксцентриках барабан легко не одевается, то надо подпилить чуток язычок колодки, который в поршень упирается. И то я на практике с этим не сталкивался. Как правило, и так все налезало и работало норм потом
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Алексей Федотов, Если всё новое, то попробуй сначала отрегулировать эксцентриками, а не получится, поезди акуратно, тем более пока зима, но давай остыть не перегревай барабаны.Потихоньку притрётся, но ещё раз повторю не перегрей, поездил потормозил, постоял, и притрёшь потихоньку.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Нафига на ходу то притирать? Колодки он поди не для того менял. Надо нормально отрегулировать эксцентрики и вставки в колодки, не поможет - жену болгарина в руки и пилить носики колодок..
iван
24 Июл 2007
227
183
Задние цилиндры само-регулирующиеся (если передние барабаны то тоже). При установке новых колодок необходимо свести поршни( Вдавить во внутрь цилиндра) Для этого можно использовать струбцинку подходящего размера или тисочки. Не в коем случае не вбивать, не вобьете и все сломаете.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
такая же ситуация была... только у меня:
1.новые барабаны
2.новые колодки
3.новые цилиндры по кругу
и эксцентриками закрутился и вдавить пытался новые цилиндрики, что бесполезно оказалось...
резать носики не рискнул...
а что делать..
сидел колодки шкуркой тесал... барабаны вообще не лезли...
доточился, что налезли... теперь думаю когда барабаны подпритерлись, можно уже новые колодки и не точить будет...хотя.. стесывал я прилично...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Надо просто штуцер прокачки чуть отпустить и тогда молоточком поршни сводятся на раз:)
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Алексей Федотов, Посмотри внимательно на крепление эксцентрика который регулирует ручной тормоз, я недавно менял колодки, притом мне почему то продали все длинные да и стояли такие, так на одном колесе все сразу встало, а на втором когда собирал, контршайбу незаметил и одел с другой стороны колодки и иза этого не ругилировалось сведение колодок по нормальному часа 1,5 мучался одевал барабан, потом все заново снял и просмотрел увидел этот косяк и понял, переставил контршайбу на место и все встало сразу!
