Колбасит переднее правое колесо
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Нужна помощь, совет.
Вообщем такая проблемка. Несколько раз было такое, на скорости 100-110 км.ч при проезде волновых препятствий, стыков мостов, где идет сильный удар подвески, или большая работа подвески, с правым передним колесом творится неладное, такое ощещение что оно отрывается, машину колбасит, руль начинает вилять. Если честно то страшно после этого ездить.
После 1-2 раз такого поддомкратил, был небольшой люфт подшипника ступицы, подтянул, люфтов нет.
Буквально вчера опять такое. Незнаю что думать.
Могут ли давать такое рулувые шарниры? Шаровые опоры?
Кто-то писал на форуме про резонанс аммортизаторов.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Тут напрашивается полная ревизия передней подвески, правильно указал КАСЬЯН, понемногу и набирается в подвеске. А правым чаще влетаешь в ямы, чем своим левым передним, поэтому правое чаще и начинает гулять.
12,297
5,600
32shura11
28 Май 2011
проблема у меня такая-же.Началось с простоя в сервисе 2 недели в связи с подкраской.При выезде на трасу при скорости 100-110 появлялся расколбас передних колёс и руля,который пропадал при скорости 30-40, появлялся на неровностях.Напервом шиномонтаже были отбалансированы передние колёса-результа =0.Дальше по хорошей дороге скорость до 160 и всё нормально.При возврате на плохую дорогу ситуация повторилась, дежал скорость до 100.
Сделал:1.Заменил правые передние подшипники.
2.перебрал и отрегулировал рулевые шарниры(все).
3.заменил втулки маятника вместе с пальцем.
4.все 4 амортизатора на KYB газ-масло
Итог:
Расколбас появляется на 120 на мелкой гребёнке,и пропадает на 70. И ещё при левом вираже. при левом повороте гудит переднее правое колесо(после замены значительно тише)
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
спасибо все за ответы. Закупил уже новые рулевые шарниры, начнем с них. При повороте руля при трогании с места стоянки бывали стуки, а это 100% рулевые шарниры. По результатам отпишусь.
32shura11
28 Май 2011
я свою пролему решил-люфт правой верхней шаровой.
при малых скоростях и траншеях стуков не слышно,а при проверке конкретный люфт(для справки-один жмёт тормоз,другой упёршись в низ колеса руками шатает поперёк хода авто,стука люфта не должно быть)
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
вообщем проблема в рулевом шарнире наконечника. Люфт есть. Да и в других шарнирах тоже есть, везде по чуть чуть, вот и колбасит. Будет замена всех рулевых шарниров.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Шарниры меняй только на оригинальные ГАЗ и только с шлицевой заглушкой.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Да как раз такие и есть, спасибо за совет.
В субботу буду всю трапецию снимать, а пока езжу 60-80 км/ч не более
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
вообщем вчера заменил все рулевые шарниры. Теперь в подвеске тишина и болтанка колеса пропала. Крайний правый щарнир просто был в ужасном состоянии.
Единственное чет на кочках на скорости меня чет стало смущать колебание КПП. Ставил в прошлом году подушку от Газели бизнес, чет кайф от нее уже прошел. Чет болтает через чур. Подушки на двигателе все целые. Или надо меньше гонять? и ездить поаккуратнее?
