Колбасит двигатель ( трясет на низких оборотах )
painki11er
16 Авг 2007
44
97
Приветсвую,вообщем случилась такая беда...Вообщем двигались мы с дачи тут,все было ничего,но в какой-то момент двигатель начало колбасить,вообщем обороты упали ,на светофоре надо было их постоянно поддерживать,часто глохли...Остановились посмотреть,так обороты были низкие,двигатель трясет как хрен знает где )..Вообщем с горем попола со светофора рывками,потом обороты поднимались,приходило все в норму,да и вообщем такая фигня не постоянно была,но довольно часто во время поездки..Были на диагностике пару недель назад,сказали что датчик температурный и топливные фильтры поменять...Датчик поменяли,топливные пока не трогали...Вообщем не подскажите,в чем причина может крыться ?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Колбасит двигатель ( трясет на низких оборотах )
РХХ О_о
painki11er
16 Авг 2007
44
97
Evergreen, А как можно проверить РХХ ? Снять и посмотреть не засорен ли ? )
outsider, З.ы,а как проверить можно бензонасос ? ) и что такое ДМРВ Расходомер всмысле...? если да,то помню когда остановили у обочины,я отключил кабель от него,движок заглох...
outsider
4 Авг 2008
594
448
outsider, З.ы,а как проверить можно бензонасос ? ) и что такое ДМРВ Расходомер всмысле...? если да,то помню когда остановили у обочины,я отключил кабель от него,движок заглох...[/QUOTE]
Ну бензонасос , если у тебя погружной , тоесть в баке стоит , то надо вытащить и посмотреть , в каком состоянии фильтр очистки.
Если он крепиться на днище , тоже самое , нодо лесть в бак и смотреть фильтр.
А ДМРВ - это датчик . Бывает что он тоже накрывается и тогда начинает просто трясти машину как сумашедшую.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
У меня вот проблемы - не знаю что делать.
1. Постоянно течет краник маслянного радиатора.
Решать буду наверное просто - удалением данного устройства и установкой заглушки вместо него.
2. Куда то уходит тормозная жидкость.
Думаю что течет цилиндр сцепления.....
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
насчет ДМРВ не соглашусь.. без него нет холостых.. движка глохнет.. зависимость от ЭБН и фильтров..проявляется в основном на средних или высоких оборотах - когда элементарно нехватает топлива..
Для начала - промывка РХХ и осмотр патруков на подсос сторонней атмосферы..
З.Ы. а у меня краник не течет)))
Evergreen
3 Май 2008
733
355
А у меня маслянного радиатора вообще нет и нафиг он нужен.
А про рхх я сказал уже во 2м сообщении темы
Клон
23 Ноя 2007
625
284
31105 пробег 6000км. С самого начала тек кран. просто протянул и все прекратилось. Единственное, быстренько смастерил ключ для гайки на оси крана ( та которая со шлицем), ключ сделал при помощи болгарки из головки на 10 под 1\2 дюйма (меньше брать не стоит упирается в ось).
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
painki11er, двигатель-то какой? не от БТРа?
уточняй плиз проблему:)
а то мы счас тебе быстренько насоветуем прочистить РХХ на 402-м и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора в 409-м
К133
1,584
775
Фильтр в баке можно поменять ради профилактики (когда он засорен мотор глохнет и не наберает полных оборотов)
Проверь ВВ провода, свечи, катушки зажигания.
Что это за диагностика такая? Они не советовали машину поменять?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
За всю историю с ХХ у меня лично была одна причина: либо отходил либо совсем слетал разъём с ДМРВ. Привязал проволокой и езжу...
Была у меня такая эпопея - сначала заглушил напорный шланг (тот, что от краника идёт), через неделю пришлось ещё и обратный глушить... вернее угольник, ввинченный в картер двигателя. НО!!! на дворе лето :) греюсь недуром! дошло до того, что выбросил термостат и заглушил малый круг охлаждения. стало лучше, пока двигатель медленно не наберёт рабочую температуру, а потом по новой... вентилятор не смолкает (практически). постепенно прихожу к выводу: может что изобрести поумнее, но масляный радиатор оставить?
Borman
1 Янв 2007
77
30
При неточной работе и скоплении нагара на РХХ такое бывает и при при начале здыхания ДМРВ. ДМРВ советую проверить так- отсоедини минус акума, потом отсоедини ДМРВ, присабач минус акума на место и заведи, будет гореть ошибка но двиг заработает. Помогает, чтоб доехать до дома, НО РАСХОД растет, аварийный реим мозгов всетк
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
painki11er, У меня двиг тоже на хх колбасило неподетски и разгон был отвратительный, боьше 100 разогнатся не мог; оказалось что это свечи виноваты, но когда их вывернул на них был бело желтый налет, все свечи работали. Поставил 14 свечи и двиг заработал как новый. Изза неравномерности сгорания в цилиндрах была такая колбасня, даже стрельба из выхлопной была, микас слишком переобогощал смесь. Такчто с нашим бензином свечи это расходный материал.
