Срочная проблема Колбасит двигатель, низкие обороты, аж глохнет!!!
Svetly
11 Июн 2009
63
Вобщем, движок 406-ой инж.
Суть проблемы:
С утра завёл холодненькую.
Обороты на хх падают до 500, пару раз совсем рухнули и глохла.
Двигатель, как бешеный, устраивает пляски - трясёт по-страшному.
Пробовал прокатится - газ давишь, обороты растут нормально - не трясёт, а вот тянуть не хочет - максимум до 40 км/ч смог вдавить на 2-ой при 3500, на 3-юю переключил, газ вдавил, обороты до 3500 так же довёл - максимум разгона < 50 км/ч, польше не захотел...(
Давление масла как и прежде - с подгазовкой стрелочка поднимается. =)
Лампочки на панели никакие не горят, т.е. об ошибке не кричит!
Подскажите, что делать! Завтра к утру машина рабочая очень нужна!!!
Svetly
11 Июн 2009
63
Без понятия, а как это проверить? По каким признакам?
Я в этом вобще профан...(
Вчера вечером машинка живая была!
После морозной ночи с утра начала капризничать! (((
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
тогда сначала коды проверь ,может датчик какой змерз как маугли и помер ночью :rolleyes:
Svetly
11 Июн 2009
63
Самое поганое, что у меня "проверялки" нету, а гнать её в таком состоянии куда-либо довольно проблематично...(((
Дык, т.е. даже если лампочка не горит, не сообщает об ошибке - ошибка всё-равно может быть?
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
конечно ,поэтому суй в диагностический разьем перемычку и включай зажигание и считай сколько раз моргает твой лампочка с мотором ,коды ошибок есть и тут где то и на других форумах .щас попробую найти .
Добавлено через 18 минут 0 секунд
Svetly, вот читай тут
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Svetly
11 Июн 2009
63
Тааак... Эту штуку возьмём на заметку...)
А ещё варианты есть какие-нибудь?
Вот нашёлся бы человек с "проверялкой", шарящий во всей этой лабуде, обитающий рядом со мной...
Я бы от помощи не отказался... Даже денежкой бы поделился...(
Рядом со мной даже магазинчик есть, если что срочно купить надо по мелочи...
Просто ООООооочень надо, чтоб она к утру жива была...!(
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Считывание ошибок - способ весьма относительный, на него полагаться не стоит.
Надо диагностику делать, или ставить рядом такую же машину и по очереди менять датчики.
Реакции: vlr
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Svetly, для начала отключи ДМРВ (сними с него разъём). Если заведётся и будет бодро работать - значит беда с ДМРВ (или его цепь). Вариант 2 - ВВ провода. Вариант 3 - форсунки. Вариант 4 - (хотя его надо на 2-е место ставить - вакуумный усилитель и его шланг - то есть банальный подсос воздуха).
Timz747
23 Сен 2009
46
Суть проблемы:
Может падача бензина накрылась??? фильтры посматри, из-за ДМРВ он не стал бы так мутить я без него 2000 накатал пока новый не поставил.
Svetly
11 Июн 2009
63
Хорошо... В первую очередь попробую этот ваш ДМРВ проверить...) *записал...)
Вобщем, за сегодня накопилось много предпологаемых возможных причин:
1. Кончина ДМРВ;
2. Гибель какого-либо (каках-либо) датчика(ов);
3. Агонии бензофильтров;
4. Смерть свечей;
5. Конвульсии катушки зажигания или проводов с наконечниками;
6. Убийство сцепления;
7. Летальный прогар клапана и клин поршня;
8. Суицид вакуумного усилителя и его шланга...
Есть ещё варианты? Из этих 8-ми какой самый наивероятнийший?! =)
Convers
15 Июл 2009
37
14
У меня такая бЯдища была, когда бензина на ПТК **** ***** * *** залил. Хорошо залил 5 или 10 литров. Поехал на фаэтон, залил литров 30. Вроде стала норм работать.
Svetly
11 Июн 2009
63
Convers, таааак.... На счёт бензина... Я вчера на какой-то захудалой запрвке (то ли ПТК, то ли Лукойл) чуть меньше 10 л. залил, потом часа 3 ездила нормуль, а вот с утра - заглючила...(
А как это вообще от бензина зависит?
Алексей 1609, проблему не решил, т.к. пока на работе сижу...
А здесь не можешь отписаться, что да как?
Интересно и твой вариант услышать...)
Convers
15 Июл 2009
37
14
Я тоже ездил... Утром не завести,через пол часа завёл кое как и был "приятно" удивлён оО! Короче попробуй бензинчега долить на фаэтоне, шелл или любой твоей любимой заправке.
