Кнопка проверки ламп приборки.
Navigator
3 Май 2009
Доброго времени!
Есть в машине кнопка проверки сигнальных ламп в приборке, так вот при нажатии загораются только "STOP","P","t ож". При поиске нашёл тока, что у каждого по разному загораются лампы. Хотелось бы сделать чтоб все лампы загорались, как это можно реализовать (и не спалить приборку ;)). У кого какие мысли.
P.S. Понимаю что некоторые лампочки могут быть перегоревшие, но собираюсь в приборку ставить светодиоды и хотелось бы туда лезть уже с учётом, возможно, будущих изменений.
Спасибо.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
чтобы проверять все лампы таким образом тебе надо столько же диодов амперники (за глаза хватит), кнопка с двумя парами контактов из-за того что половина ламп включаются минусами половина плюсом. Так вот одна пара контактов дает плюс и через диоды на лампы, вторая пара аналогично минус. Есть второй вариант что штатная проверяет плюсовые и включает реле чтоб пошел минус на остальные. Надеюсь объяснил понятно.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
одна лампа один диод !!!!!
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Никогда не пользовался, а сегодня проверил. Так у меня к выше перечисленным еще при нажатии лампа аварийного давления масла светится и уровень топлива.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Поосторожнее там с диодами.
Если таким образом подать питание на лампу, например, габаритов (зелёная), то и габариты загорятся тоже! А диод и сгореть может от этого.
То есть, подавая напряжение на лампу, которая показывает включение потребителя (хоть через диод, хоть как), мы тем самым включаем и сам потребитель.
Чтобы этого избежать, надо от потребителя на лампу питание также через диод подавать. То есть - одна лампа, два! диода. А это - перековырка платы приборной панели.
