Кнопка на тоннель для ЦЗ
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
На тоннеле 4 заглушки. Хочу в одну из них вставить кнопку и запитать ее для того, чтобы ЦЗ нажатием в одну сторону открывал двери, в другую закрывал. Или просто одним нажатием закрыть, вторым открыть. На каптиве было удобно, она сама двери закрывала, и на подлокотнике кнопка была открыть-закрыть.
Где стоит блок управления ЦЗ?
Есть схема, к каким проводам цепляться?
Вообще мысль понятна? :)
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Вот спасибо, все просто оказывается.
Еще вопрос: как я понял, цз на все двери зависит только от того, закрылся ли активатор двери водителя, прально?
А то у мну тут заклинил этот активатор, так в машину не попасть было, теперь две заднюю оставляю открытой на всякий, хотя больше глюков не было.
С завода на 31105 управлять ЦЗ могут обе передние двери, в них установлены пятипроводные активаторы. Однако, если активатор правой двери выходит из строя, то обычно его меняют более простым двухпроводными.
Второй нюанс - подключение сигнализации: не всегда установщики подключаются непосредственно к модулю ЦЗ, а используют проводку передней левой двери. Это надо уточнять по конкретной машине.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Кстати, для 3110 не существует готовой кнопки с соответствующим символом?
Ни разу не встречал. С огромным трудом нашел кнопку обогрева зеркал, но блокировку дверей - не видел.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Печально :(
В свое время поставил поэтому кнопку стеклоподъемника, но хочется "совсем правильную" :) :) :)
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Тут скорее подойдет кнопка включения задних противотуманок. Она качается в две стороны :rolleyes:
У меня и для личинки место хз чем забито, самой личинки нет, надо восстанавливать теперь, чтобы на всякий дверь открывать... Или провода в багажник дополнительно выводить какие то...
12,283
5,589
В обе стороны - Антенна. Меняет полярность питания двигателя и, соответственно, направление вращения. Без фиксации включенного положения. Т.е. питание "пока держишь".
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Вот её удобно использовать для ручного управления.
Ткнул в одну сторону - закрылись. Ткнул в другую - открылись.
Вопрос с совмещением с сигнализацией. Надо смотреть схему конкретной сигналки.
Или ставить диодную развязку.
15,345
8,740
На машинах с центральным замком и сигналку лучше подключать на блок управления ЦЗ, тогда меньше проблем при заедании приводов в дверях.
Входы для внешнего управления на блоке есть, схема прямо на блоке нарисована.
15,345
8,740
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AlexYur556
3 Дек 2006
63
115
Так такая функция есть почти у всех сигналок
Когда есть руководство сиги :rolleyes:
Каптива один раз закрылась так. :rofl:Хорошо, дверь закрылась на один щелчок только, нашел проволку и открыл... :rofl:
