Кнопка выключения массы.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Кто-нибудь ставил на Крайслер с новым салоном? Поделитесь опытом.
Вопросы собственно следующие.
Куда ее можно воткнуть на новую панель?
Какие по тощине тянуть провода?
Запомнит ли магнитола станции радио при выключении?
И вообще, поможет ли реально отключение массы при заводке в -30
15,369
8,732
Забудьте про это, ЭБУ сохраняет параметры адаптации только под питанием, после обесточивания нужно опять адаптировать. Не случайно выключатель массы только на карбюраторных машинах, на инжекторных его нет.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
После отключения питания машину нужно заводить и дать поработать на холостом не нажимая педаль газа до срабатывания вентилятора и то потом еще и в движении продолжится адаптация под манеру езды.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
правильно сказал
скорее нет ведь -30 акум замерзает плотность падает,и если его не заносить в тепло,ну хотя-б на 0 или -5 град.
он замерзнет и не будет запускать маишну
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Дмитрий Тарасов, гамнитола настройки не сбрасывает.
DeMoN23, ну насчёт, что в -30 акб не запустит машину, это байки. Если батарейка убита, она и в -10 будет лагать.;)
Дмитрий Тарасов, а чо ты этим озадачился?:popcorm:
15,369
8,732
Вторая то часть вопроса осталась без ответа :)
Проблема запуска Крайслера в мороз это относится к машинам с ЭБУ МИКАС-11CR, на машинах с Моторолой заводится и при более низких температурах, так что тут дело не в аккумуляторе.
Есть тема Крайслер зимой
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Лучше сделать такую выключалку массы, как на вложенной картинке.
Мощный тиристор, думается, в наше время найти не проблема. Вроде
такие выключатели даже в продаже встречаются. С таким выключателем
в салон заводится всего один тонкий провод. Вместо геркона и магнита можно применить любую кнопку.
Параллельно выключателю массы надо еще включить автоматический
10-амперный предохранитель (в домах в такие с двумя кнопками вворачиваются. Пробками в народе обзываются). В принципе любой маломощный автомат прокатит. При отключении основной массы энергозависимая электроника останется подключенной через этот автоматический предохранитель, который при возникновении замыкания
просто вырубится и все обесточит.
    91.9 KB · Просмотры: 38
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Да что-то сегодня в -22 еле завел, вот и озадачился...
Прошлой зимой карбюраторного соболя в -35 без проблем заводил. Правда при этом аккум под батареей ночевал...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А проверить ? :)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Думаю, не лучше. Падение напряжения на тиристоре снизит возможность низкотемпературного пуска.
А чтобы не тянуть в салон силовые провода, уже давно придуманы выключатели массы с дистанционным управлением.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а там не вопрос был а утверждение, сбрасываются только часы реального времени.для того, что б сохранить настройки ЭБУ, и что то ещё, я на карбюраторной Волге ставил диод, а за ним АКБ от ИБП хватало на неделю как минимум, можно приспособить и для ЭБУ.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
То есть на крыске с блау магнитолой есть память настроек ? Не знал, спасибо.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
уж лучше термо-кейс для аккума.
А вот это пустая затея. Да, АКБ будет медленнее остывать и дольше сохранит более высокие пусковые способности. Но, она и нагреваться будет хуже, а холодная заряд плохо берет, т.е. есть реальный риск остаться с разряженным аккумулятором.
