Клюёт носом при торможнии...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...всем доброго времени суток...
вопрос в следующем - при плавном торможении почти перед самой остановкой ощущаеться явный клевок носом в правую сторну иногда даже с негромким стуком...причём проявляеться не всегда...если тормозить резко ...с большой скорости такого не происходит...при экстренном торможении машину никуда не уводит...тормозит эффективно...в чём может быть причина?
Makc
26 Апр 2007
199
154
Ответ: Клюёт носом при торможнии...
Может амортизатор накрылся!?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Глубокие клевки быть не должны. Это очень плохо сказывается на эфективности тормажения.
Возможно вытек аммортизатор. Надо покачать правый край машины. Раскачка должна успокоится за одно движение вверх-вниз.
alex2410
12 Май 2006
12
Я разок так доклевался - выпал в итоге болт рычага нижний, который с хитрой резьбой, так что лучше и там посмотреть.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Если просто то амортизатор попиздурам... если долгим путем идти то возможно что и наклон шкворня сбился из-за износа резьбовых и игольчатых... при не равномерном клевке нужно смотреть пежде всего амортизатор ну а потом уже если снять колесо то с помощью не простого устройства как отвес :) проверить наклон шкворня :) дело минутное а клевок в основном из-за него... можно еще в яму влететь большую колесом и сдвиг на 2-3мм будет давать клевок... износ резиновых втулок... туда же...
Но начинать нужно с амартизатора :) у меня на 24-ке стояли газовые спереди и газовые сзади клевка не было вообще!
Реакции: asp
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Присоединяюсь. Тем более, если со стуком - скорее всего шкворень. Была такая байда на ушатанной в хлам подвеске: качаю что правую, что левую строну - прыгает аки амортизаторов вообще нет. Загоняю на ремонт подвески, приезжаю вечером, механик перебрал всю подвеску и ставит обратно мои амортизаторы. Я ему - а чо не поменял, они же убитые. Да нет говорит, хорошие аморы. Покачал морду - все отлично
