Климат-контроль
Alcon
20 Сен 2007
202
134
У меня 31105 без кондишника. Заметил, что там, где находятся ручки управления исходит какой то звук, как будто работает маленький вентилятор. Звук прогрессирует, такое впечатление, что лопасти вентилятора за что то задевают. Кто нибудь разбирал эту хрень, и как?
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
140
Alcon, там маленький вентилятор, он гонит воздух из салона на датчик температуры блока управления. Меняется на обычный комповый 40х40мм (чуть чуть подточить корпус) или 30х30мм. Блок вытаскивается с внутренней стороны панели, просто выталкивается.
Grizzly
6 Сен 2007
16
Народ, вот проблема.
У бати на ГАЗ-31105 климат-контроль глючит.
При выставлении ручки температуры в какое-нить положение он сначала начинает гнать горячий воздух, а потом (через минуту где-то) гонит холодный. И ниче с ним не сделать. То есть регулировка температуры никак не хочет работать.
Может кто-нить сталкивался? Непонятно нифига...
SoulReaver
16 Ноя 2007
92
Надо переносить датчик температуры воздуха в салоне в другое место ближе к центру салона. А так он установлен в панели регулировок работы печки, то есть по сути в месте которое само по себе сильно греется из-за близости этой самой печки. Получается так, что воздух около датчика прогревается намного быстрее чем в салоне и печка начинает гнать холодный воздух, а салон в это время еще не прогрелся...
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Вновом салоне он и стоит в центре на потолке.
А в ручном режиме глючит?
