Климатическая установка
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сделал маленькое усовершенствование (жучка) вентелятора который стоит в климате и обдувает регулятор температуры.
Был снят пропеллер при помощи плоскогубцев легко , с места и опять также, при помощи последних были подогнуты лопасти и закреплены для фиксации капельками суперклея после такой лёгкой манипуляции печка стала работать намного корректней!:drinks:
СОРРИ за Фото снимал телефоном!
    11.3 KB · Просмотры: 206
xxil
3,710
5,187
725
Неплохо было бы подробнее осветить процесс разборки-сборки блока управления климатической установки - судя по вопросам на форуме, процедура неочевидная.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Проблем с разборкой невижу никаких!
1. аккуратно тянем на себя срежнюю крутилку-т сниммаем
2.Отвёрточкой с плоским жалом поддеваем сбоку саму блок он легко выползает из посадочного места.
3. отсоединяем двее фишки проводки.
4. идём домой с блоком в руках и дома за чашкой пива и с отвёрткой разбираем блок а дальше выполняем описанную вышне операцию!
Пиво нужно непременно как противоядие паров суперклея!:spiteful:
AKAspb
27 Окт 2009
у меня климатическая установка не меняет температуру, все время дует горячий воздух, при переключении в холодный режим ничего не происходит, только вентилятор сильно жужжит в блоке управления климатической установки. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Не работает заслонка подмешивания в печке!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И до кучи кран опителя не держит:).Поточнее:1.комплектация,2 какие звуки слышно при вращении холод-тепло(зажигание-вкл.,движок не заведён,вентилятор печки-выкл)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Шипение ! это включается привод заслоники на откр. или закрытие
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
самая распрсраненная причина - закис электрокран отопителя.. сливаешь немного антифриза, снимаешь его и перебираешь.. работы на полчаса с перекурами.. не всегда даже требуется новый..
kain613
1 Апр 2012
37
У меня климатическая установка выдает либо холодный, либо горячий воздух без промежутков и постоянно работает вентилятор в панели. В чем может быть проблема? ГАЗ 31105, 2005 год, старый салон
Это нормально, так и должно быть.
А вот это не совсем правильно.
Раз переключение происходит, значит привод заслонки исправен. По крайней мере он шевелится.
Возможно термодатчик оброс пылью и грязью - вскрой и почисти.
15,347
8,744
Если переключение горячий и холодный происходит только в крайних положениях крутилки, то скорее всего недвижется именно заслонка, происходит только открытие и закрытие крана. Движение заслонки слышно, при повороте в крайние положения должен быть слышен под капотом щелчок крана, а за бардачком шуршание привода заслонки.
15,347
8,744
Ну вот и смотри привод заслонки, что бы до него добраться нужно снять бардачок, он прямо за ним стоит. Не исключен вариант с выходом из строя самого блока управления, там бывает пружинкой центральной крутилки сносит элементы вокруг отверстия, в основном транзистор.
Добавлено через 1 час 23 минуты 41 секунду
Вот можно увидеть след от пружинки на плате и видно сорванный транзистор:
attachment.php
kain613
1 Апр 2012
37
В общем весь юмор оказался в том, что вместо нового отопителя установлен старый (как на газ 3110 с 402 двигателем), а система управления от нового (новая панель, вакуумный клапан). Я в раздумьях как з этого всего сотворить нормальную печку... Еще и радиатор течет, придется разбирать отопитель полностью.
