Срочная проблема Клапан прокачки на передних дисковых тормозах.
Лимон 31029
26 Янв 2011
26
Авто 31029, передняя подвеска 3110 ( и не только). В общем надо было прокачать тормоза по кругу после перебирания ГТЦ. Прокачал все цилиндры, кроме переднего левого. И ситуация заключается в следующем: клапан прокачки было просто напросто не открутить, в итоге я приложил не много силы и у этой гайки-клапана сорвались "грани для ключа". Теперь пытаюсь крутить, а ключ просто скользит по тем местам, где раньше можно было скрутить клапан. Решил воспользоваться газовым ключом :rofl: , но сделал ещё хуже.
Итог. Как я понял, эта гайка-клапан уже ни на что не годится, надо брать такую новую, но как достать оттуда старый клапан прокачки?
Вот фото на всякий случай:
http://cs5500.vkontakte.ru/u89668067/121017158/y_46045f45.jpg
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Такие вещи лучше сдёргивать головкой или ключом прокачным .Есть разные модификации.На худой конец трубка 8 на 10.Это на будущее.А теперь придётся искать сварку(если там что осталось)Несколько раз подвариваясь,что бы разогрелось и остудилось.Потом наварить гайку и за неё открутить.Останется вопрос переборки цилиндра,но это уж как нагреете.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Решил воспользоваться газовым ключом , но сделал ещё хуже.
Нормальный газовый ключ вам в помощь(судя по фото).А вообще :
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
"Замачивать" тряпочкой с WD-ой (керосином, тормозухой) и, если получится, то можно попробовать шпильковертом ...
Как вариант точить напильником две грани под меньший ключ...
Лимон 31029
26 Янв 2011
26
а там гайка как будто из пластилина сделана, даже от ключа на 10 повело её уже(
надо будет попробовать головкой.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
очень хороший вариант!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Лимон 31029, ключь для откручивания трубок от целиндров попробуй....
Имеется в виду разрезной ключ стягивающийся болтом.Толь я видел 10 на 12, на восемь не видел.Может не встречал.
Лимон 31029
26 Янв 2011
26
Эх, жаль что так вышло прям на последнем колесе :(
Попробую скоро скрутить головкой и ВД-шкой побрызгать. И главный тормозной прокачаю, а то забыл это сделать, сразу на цилиндры колёсные накинулся. Буду отписывать как прогресс идёт.
Добавлено через 20 часов 31 минуту 44 секунды
Всем спасибо!
Проблема решена.
Скрутил накидной головкой, и поставил новый штуцер прокачки.
Лимон 31029
26 Янв 2011
26
Лимон 31029
26 Янв 2011
26
Создать давление в магистралях, помощник должен нажать на педаль, приоткрыть гайку тормозной трубки, польётся жидкость тормозная, закрутить.
Ну короче как-то так. Можно и без этого обойтись, но себе я сделал такое после переборки ГТЦ.
Можно, если не торопиться с прокачкой, а после заправки ТЖ в бачок покурить полчасика - жидкость естественным образом вытеснит воздух в самую верхнюю точку системы цилиндр-бачок-трубки.
Можно помочь, ускорить процесс, неполными нажатиями на педаль.
